Ma tondeuse tourne très vite et ne se met pas au ralenti
JPC45200
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai réussi à remettre en route une tondeuse Raser Briggs et Stratton 35 Classic r 484 tr 2005 s/n° 549 83 72 model 09D902 2033 B1.
Mais lorsqu'elle fonctionne, elle tourne très vite et fait un bruit d'enfer.
J'ai enlevé le filtre à air pour voir le carburateur et les ressorts à côté.
Les ressorts étaient détachés et je les ai remis en suivant des photos que j'ai trouvé sur internet.
Le résultat n'étant pas concluant, je m'adresse à vous afin d'avoir vos précieux conseils.
Plus simple que des explications, je vous ai fourni des photos de ma tondeuse.
Est-ce que les ressorts sont bien positionnés ?
J'ai des doutes sur mon installation car je ne vois pas à quoi sert le ressort de droite.
Quelles sont les manipulations à faire pour que ma tondeuse tourne moins vite et fasse moins de bruit ?
Merci de votre aide.
Bonne journée.
JPC45200
Bonne journée.
JPC45200
- Moteur tondeuse tourne trop vite
- Ma tondeuse honda tourne trop vite - Meilleures réponses
- Tondeuse ne tient pas le ralenti - Meilleures réponses
- Ventilateur voiture tourne moteur froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilo qui tourne dès que l'on met le contact - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma tondeuse honda tourne trop vite ✓ - Forum Maison
- Trop d'huile moteur tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
