Interrupteur horaire astronomique
simkmil
mardi 19 février 2008
13 mars 2024
5 oct. 2013 à 17:41
stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 - 7 oct. 2013 à 21:16
- Schéma de cablage horloge astronomique schneider
- Schéma de câblage télérupteur schneider 16ax - Forum Electricité
- Remplacement télérupteur par télévariateur Schneider - Forum Electricité
- Schema telerupteur schneider - Forum Electricité
- Schema cablage va et vient - Guide
- Cablage horloge - Forum Electricité
6 réponses
simkmil
13 mars 2024
6 oct. 2013 à 09:09
6 oct. 2013 à 09:09
le "Legrand " fonctionnait très bien mais n'avait pas de réserve de marche et je devais régulièrement changer les heures de marche et d'arret; c'est pourquoi j'ai acheté cet inter Astro" qui lui va fonctionner selon les heures de lever et de coucher de soleil.
Je n'ai pas encore essayé de remettre le Legrand à la place. Mais il fonctionnait très bien.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re,
Il doit bien y avoir un plan où des explications sur la notice ??
Si pas de notice il faudrait voir avec le vendeur.
Merci Rajea.
Oui en effet, il y a une notice avec le matériel.
Cette notice indique de manière assez floue que l'on doit alimenter les bornes U (entourées d'un M) ceci pour l'alimentation de l'horloge.
Ensuite, j'ai juste le schema d'un interrupteur, puisque en fait il ne s'agit plus que d'un interrupteur.
Et c'est là que je bloque. Sur l'ancien (Legrand) j'avais un fil qui pontait entre une borne d'alim (U) et une borne inter (1-2 ou 3) . Ici, je ne sais pas si je dois ou non ponter et où ?
Merci encore de votre aide.
Merci de m'avoir fait découvrir un inter astronomique.
Par curiosité, si vous utilisez cet appareil pour déclencher ou arrêter un éclairage en fonction des saisons, pourquoi ne pas avoir choisi un automatisme basé sur le niveau d'éclairement du local ? Ce système aurait, lui, tenu compte des nuages en toutes saisons ?
A+
A+
en effet, Confusioux !
je n'y avais jamais pensé. J'avais vu qu'il existait des inter horaire ayant une fonction astronomique et qui en fonction du lieu (coordonnées villes ou GPS) établissent automatiquement les heures du lever et coucher du soleil. Il y a également moyen d'y ajouter ou soustraire un certain temps. Par exemple éclairer encore 20 min après le lever du soleil.
Tant pis pour les nuages ...
Eh bien merci à tous, mais je viens de trouver !
En fait, n'y arrivant pas, j'ai alors voulu replacer l'ancien inter (Legrand) et je me souvenais qu'il y avait un pontage, mais je ne savais où. J'ai donc essayé et y suis arrivé.
J'ai ensuite pris mon nouvel inter Astro dans mon atelier et ai fait un petit montage et celui ci fonctionne parfaitement. Ce soir à 19h10 la rampe Led que j'y avais branché s'est allumée , demain ce devrait être 19h08.
Donc dans le courant de la semaine, dès que j'ai le temps, je réinstalle cela dans mon tableau.
je vais voir si je sais vous joindre mon schéma de raccordement, cela pourrait servir à d'autres.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 mai 2024
4 370
6 oct. 2013 à 20:19
6 oct. 2013 à 20:19
L'interrupteur crépusculaire ne vous conviendrait pas mieux ?
https://www.google.fr/search?q=interrupteur+cr%C3%A9pusculaire&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=BalRUtqbMsGs7Qbz9YGYDg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=784&dpr=1
Cdlt,
Cdlt,
stf_paroroma
8 mars 2024
566
6 oct. 2013 à 23:14
6 oct. 2013 à 23:14
L'interrupteur crépusculaire (couplé éventuellement avec une horloge) doit couter moins cher que l'horloge astronomique. Mais bon maintenant que c'est acheté ..
A+
A+
stf_paroroma
8 mars 2024
566
7 oct. 2013 à 21:16
7 oct. 2013 à 21:16
Il est de toute façon toujours possible d'en ajouter un pour tenir compte du fait que du jour au lendemain la luminosité peut varier en fonction de la météo.
A+
A+
