8 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
12 oct. 2013 à 16:36
donc c'est possible que cela vienne du tachymètre ....
Votre dispositif anti balourd qui doit se trouver sur le côté de la cuve vous nettoyez l'aimant déjà pour éliminer cette cause possible
Vous n'avez pas un message ou des leds qui clignotent si =oui combien de fois
Bonjour, Merci pour la réponse, je n'ai pas trouvé de capteur sur les cotés
de la cuve, il y a 2 fils qui partent du moteur vers le centre du volant (je ne sais pas a quoi ca sert) . les leds s"allument dans l'ordre mais une fois arrivé a essorage il passe et arrive a fin de programme direct. toute la rangée clignote 2 fois et puis fin de programme avant de déclencher l'ouverture de porte.
la pompe est OK puisqu'elle vidange bien. Le tachymetre est OK aussi.
ca semble venir du poids du kinge a première vue lorsque je réduis la charge
au minimum (2 petites serviettes) la le programme fonctionne. Voila j'espère être plus claire MERCI de votre aide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
11 oct. 2013 à 18:40
bonsoir, et si vous faites un essorage tout seul machine pleine ... est ce que cela fonctionne ???
Le tachymètre semble en bonne état pas de fissure et bien protégé par une coque métallique du moteur...
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
15 oct. 2013 à 17:19
oui mais il peut etre quand meme hs .... il faudrait le controler electriquement
Merci de votre aide
Comment faire pour controler electriquement le tachymètre svp MERCI
Bonne journée
Merci de votre aide
Bonne journée
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
16 oct. 2013 à 09:55
il suffit de mesurer son enroulement a l'ohmetre ensuite on peut en controler le fonctionnement en faisant tourner manuellement le moteur et mesurer au voltmetre la tension aux bornes de la tachy car elle génère un courant
