Isolation double vitrage par ARGON
yannick1483
samedi 6 octobre 2007
10 avril 2022
10 oct. 2013 à 19:09
atlassaturn Messages postés 3373 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 14 mai 2024 - 10 oct. 2013 à 22:17
- Remettre du gaz dans un double vitrage
- Comment nettoyer l'interieur d'un double vitrage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Double vitrage sur mesure - Guide
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever du scotch double face - Guide
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 953
Le problème n'est pas d'injecter de l'argon , mais de remplacer le gaz présent entre les deux vitres (air sec , azote ?) par l'argon .
Les techniques pour remplacer un gaz par un autre , dans un espace confiné , sont :
-faire le vide et remplir avec de l'argon , c'est exclu les vitres ne tiendraient pas !
-faire des compressions détente pour diluer progressivement le gaz initial par l'argon , c'est exclu également !
-faire un balayage en injectant de l'argon d'un côté et en laissant échapper le gaz initial de l'autre , tout en limitant le mélange des deux par diffusion . C'est faisable , il faut injecter l'argon , qui est plus lourd , au point bas et laisser échapper l'air ou l'azote à un point haut . il faut donc avoir deux orifices , qui puissent être obturés ensuite . Il faut aussi faire un balayage suffisant , plus de 10 fois le volume entre les vitres . Donc ce n'est pas évident , tout ça pour gagner 20 % sur l'isolation des vitres (si vous ne les faites pas exploser avec une fausse manoeuvre) . Etes vous sur que ça vaut le coup , par rapport à un changement du double vitrage pour un double vitrage à isolation renforcée (traitement par dépôt d'oxyde métallique) , qui ,associé à l'argon , divisera les pertes par deux .
