Mon sèche-linge Siemens Siwatherm C7 ne s'allume plus. Pourquoi?
rindi67
vendredi 1 novembre 2013
1 novembre 2013
1 nov. 2013 à 18:32
papy35 - 5 nov. 2013 à 11:58
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
1 nov. 2013 à 18:50
1 nov. 2013 à 18:50
Pouvez vous contrôler les points suivants:
Elle ne se met pas sous tension ,vérifiez dans l'ordre (tableau électrique disjoncteur lié à la ligne machine, sa prise
murale,le bornier alimentation machine,l'antiparasite)
La sécurité de porte ,elle ne doit pas pouvoir s'ouvrir si programme enclenché
Le moteur fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
Re Bonjour,
Oui la sécurité porte vous dites ok là j'ai un doute comment avez vous vérifié car pas de mise sous tension.
L'antiparasite vérifié l'entrée/sortie vous devez avoir 230V a ses bornes c'est un cylindre qui se trouve en extrémité de câble côté machine
Le marche / arrêt fonctionne t il idem contrôlez à ses bornes à condition que l'antiparasite fonctionne
le condensateur moteur à vérifier
la résistance à vérifier et ses klixons
si tout cela fonctionne en test reste la carte à contrôler si pas de pointe de feu sur les circuits
5 nov. 2013 à 11:45
je vous remercie vivement pour votre réactivité. En ce qui concerne la prise, le problème ne vient pas de là puisque j'y branche d'autres appareils. En ce qui concerne la sécurité de la porte, elle fonctionne comme toujours. Cependant pour les autres points é vérifier, pourriez-vous être un peu plus précis car c'est la première fois que je m'attaque à la réparation d'un appareil électrique...
Merci d'avance!!
