Radiateurs
Moi mins
mardi 28 janvier 2014
28 janvier 2014
28 janv. 2014 à 15:22
michel - 28 janv. 2014 à 23:04
- Fermer les radiateurs des pièces inoccupées
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Fermer un escalier pour garder la chaleur - Forum Isolation
- Fermer une cheminée ouverte avec une vitre - Forum Chauffage et climatisation
- Ma chaudière chauffe et mes radiateurs sont froids ✓ - Forum Chauffage et climatisation
les radiateurs sont ils purges
les robinets thermostatiques?
les coudes de reglages ouverts
essayer de les faire demarer en fermant tous les autres radiateurs
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
28 janv. 2014 à 16:27
Vos chambres sont elles a l'étage au dessus ou sur le même niveau ?
Moi mins
28 janvier 2014
28 janv. 2014 à 18:49
Les chambres sont a l'etage et la cuisine a coter du salon.
( il fait vraiment froid )
mariano49
dimanche 24 novembre 2013
28 janvier 2014
28 janv. 2014 à 18:15
bonjour!si vous avez remplacé 2 vieux radiateurs par des neufs il se peut que les tes de reglage soient restés fermés(ça permet de démonter les radiateurs sans avoir à purger l'installation).Il faut devisser le bouchon et avec une clé 6pans type Allen dévisser la vis interieure sans la sortir complètement sinon gare!!Vérifier aussi que le tête du robinet thermos. fonctionne.Ilfaut la dévisser et appuyer sur le petit ergot qui dépasse du mécanisme.S'il ne s'enfonce pas c'est qu'il est bloqué et donc la circulation d'eau ne se fait pas.
Moi mins
28 janvier 2014
28 janv. 2014 à 18:56
Les 2 vis sont devisser a fond.
C'est des long radiateurs 2m x 0,30m.
Je n'est comprend rien et j'ai meme changer ma chaudier
28 janv. 2014 à 16:18
Oui j'ai toute essayer fermer tout les autres radiateurs augmenter la pression purger plus d'un litre d'eau mais c'est toujour pareille un peus chaud on gaut mais froid en bas
