Radiateurs qui ne fonctionnent pas
amie 66
mardi 28 janvier 2014
29 janvier 2014
28 janv. 2014 à 20:09
jean3328 Messages postés 960 Date d'inscription jeudi 28 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 avril 2024 - 29 janv. 2014 à 13:53
- Radiateurs qui ne fonctionnent pas
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas - Forum Chauffage et climatisation
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière allumé mais tous les chauffages froid ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mon chauffage ne se déclenche plus avec mon thermostat ✓ - Forum Chauffage et climatisation
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
18 mai 2024
11 950
bonsoir
une seule chose, rappeler votre plombier !
vérifier que le robinet thermostatique est ouvert, et que le robinet équerre également, puis purger l'air qui s'y trouve
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
Modifié par jean3328 le 29/01/2014 à 11:40
L'eau chaude a toujours tendance a monter vers les radiateurs de l'étage.
Après avoir vérifier comme indiqué ci dessus et a titre d'essai , laisser 1 seul
radiateur ouvert a l'étage et fermer l'entrée de tous les autres de l'étage; ceci
pour forcer le passage d'eau sur les radiateurs du bas qui sur lesquels les vannes
d'entrées doivent etre mise en ouverture totale et les reglages sur le té de sortie ouvert a 2 ou 3 tours. Cela uniquement a titre de test.
amie 66
29 janvier 2014
29 janv. 2014 à 12:24
merci pour les conseils:
1_le plombier vient demain avec le technicien ELM
2_j'ai fermé les radiateurs de l'étage sauf 1,ça n'a pas l'air de changer grand chose...
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
Alors c'est certainement un probléme d'absence de circulation d'eau au travers des radiateurs
du RDC. Votre plombier devrait demain trouver la cause.
En l'attente , réouvrez les vannes d'entrées sur tous les radiateurs de l'étage.
