Problème de cumulus en HC
Ducquy
lundi 23 juin 2014
23 juin 2014
23 juin 2014 à 22:35
PBEG37 Messages postés 80 Date d'inscription mercredi 23 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 9 novembre 2014 - 25 juin 2014 à 21:12
labricole47
samedi 14 décembre 2013
13 mai 2024
2 530
23 juin 2014 à 22:45
c'est pas trop mon domaine mais certains parlent d'un fusible 4 amp je crois ;a verifier
Carminas
mardi 31 mars 2009
13 mai 2024
1 855
23 juin 2014 à 23:05
A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que le compteur électronique bascule bien en HC pendant les HC et que l'affichage de la séquence 7 est bien 1F2O pendant cette période ? Si non problème au niveau du compteur électronique
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur. Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous shuntez le contact ERDF (en alimentant phase neutre en direct sur A1A2), est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS (ce qui ne semble pas le cas vu que vous l'avez changé)
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétabli pas la situation contactez ERDF.
Ducquy
lundi 23 juin 2014
23 juin 2014
23 juin 2014 à 23:18
Alors pour vous répondre:
J'ai juste vérifié et j'ai bien 230 en sortie du fusible de 2 ampères.
Par contre, je ne sais pas comment shuntez le contact ERDF (en alimentant phase neutre en direct sur A1A2)?
Carminas
mardi 31 mars 2009
13 mai 2024
1 855
Modifié par Carminas le 23/06/2014 à 23:39
En principe le neutre du disj 2A doit être relié à A1 (ou A2)
Il suffit de prendre un bout de fil et de relier la phase du disj 2A à A2 (ou A1)
Pour shunter C1C2 sur le compteur électronique, il suffit de les relier avec un bout de fil.
Ducquy
lundi 23 juin 2014
23 juin 2014
23 juin 2014 à 23:40
Merci beaucoup. Je vais essayer demain et je vous dirai le résultat.
Bonne soirée
Bonne soirée
Ducquy
lundi 23 juin 2014
23 juin 2014
23 juin 2014 à 23:41
juste confirmez moi que lors du passage en HC, je dois donc avoir 230v entre A1 et A2?
Carminas
mardi 31 mars 2009
13 mai 2024
1 855
24 juin 2014 à 07:31
Oui c'est cela, mais si ce n'est pas le cas, il reste les 2 dernières étapes de mes vérifications à faire
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
14 mai 2024
27 548
24 juin 2014 à 07:30
A1 et A2 étant la bobine du relais donc 240V en fonction.
23 juin 2014 à 22:47
2 ampères le fusible, il est bon?
