Titre...Panne sur centrale vapeur Caleur GV 7310
algeor
mardi 22 juillet 2014
22 juillet 2014
22 juil. 2014 à 06:00
stf_jpd87 Messages postés 94868 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 26 juil. 2014 à 07:36
- Titre...Panne sur centrale vapeur Caleur GV 7310
- Problème centrale vapeur philips perfectcare ✓ - Forum Electroménager
- Centrale vapeur philips perfectcare panne clignote - Forum Electroménager
- Réamorcer pompe centrale vapeur ✓ - Forum Electroménager
- Vapeur qui sort sous la centrale vapeur ✓ - Forum Electroménager
- Ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur - Forum Electroménager
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 357
22 juil. 2014 à 06:15
La sonde sert à informer l'électronique de la température de l'endroit où elle est posée, à la manière d'un thermostat.
Vérifiez votre électrovanne en l'alimentant directement sous diverses températures.
Cdlt,
Cdlt,
stf_jpd87
4 mai 2024
27 524
22 juil. 2014 à 07:52
L'électrovanne est indépendante de la chauffe ;
Lorsque vous appuyez sur le bouton vapeur du fer entendez-vous le claquement de l'électrovanne ??
Bjr, si vous appuyez pendant 3min sur la gachette fatalement vous n avez plus de vapeur dans la chaudière ??? c est peut etre simplement que vous consommer trop de vapeur par rapport a ce qu elle peut fournir.. ?? de plus vous intervenez sur un appareil dont vous ne pouvez pas effectuer certaines mesures donc vous allez changer les pièces une a une .. vous finirez bien par trouver.. ou ici
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
stf_jpd87
4 mai 2024
27 524
Voir sous la cuve vous devez avoir en plus du thermostat une sécurité de surchauffe qui doit couper la chauffe avant le thermostat. (montage en série )
Ce n'est qu'une piste à suivre.
26 juil. 2014 à 06:11
Merci pour l'info j'ai fait le test et effectivement après trois minutes l'électrovanne alimentée en direct ne fonctionne plus. Je n'ai pas été plus loin dans la recherche
