LV adp 4620 ne démarre plus.
Luciano70
lundi 15 décembre 2014
15 décembre 2014
15 déc. 2014 à 09:36
papy35 - 24 déc. 2014 à 10:48
- LV adp 4620 ne démarre plus.
- Ma tondeuse s'est arrête et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Pourquoi surpresseur ne démarre pas - Forum Plomberie
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas - Forum Electroménager
- Frigo démarre 3 secondes puis s'arrête ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
15 déc. 2014 à 10:44
F8 Panne vicieuse
Le message F8 signifie problème de remplissage détecteur OWI fond de cuve ,sauf modèle ADP4549 non équipé;
Procédure ci-dessous
Il faut vider l'eau stockée dans la cuve en enlevant le filtre et la Grille inox.
Nettoyer le filtre et sous l'emplacement du filtre.
A l'emplacement du filtre on voit facilement la sonde qui détecte le niveau d'eau derrière la fameuse grille noire sur la droite.
C'est souvent un déchet X ou Y de coincé à cet emplacement dans un tout petit trou que l'on sent en passant la main
Le nettoyer avec une brosse à dents et du produits vaisselle
Après avoir terminé remontez les filtres et :
Appuyer 5 secondes sur le bouton départ pour réinitialiser la machine .
Solution 1
il faut vraiment insister avec une brosse à dent , on frotte et après on met de l'eau très bouillante pour rincer et pour enlever s'il y a de la graisse de figé , on vide l'eau avec un verre et après avec une éponge pour qu'il n' y ai plus rien devant la cellule laquelle doit nettoyée avec précaution, on referme le lave vaisselle et on reste appuyé sur le bouton départ pendant quelques secondes (5)
les informations transmises par le détecteur de présence d'eau en fond de cuve (capteur sous la grille de filtre) et le contrôleur de débit (débitmétre) sur le côté répartiteur n'échangent pas les informations.voir le changer si besoin (détecteur de présence d'eau) .mais avant de le changer pensez à lancer un programme test qui pourra peut-être résoudre ce problème.
Si changement de OWI ,Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
Pour lancer ce programme ,se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave vaisselle.
Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
Mettre le lave vaisselle sous tension.
Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave vaisselle normalement.
Solution 2
Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifiez détecteur de présence d'eau,si celui-ci est optique à essuyer avec précaution
si impossible essayez cette procédure ci-dessous
Solution 3
l'inverseur à contrôler (dispo qui est chargé d'alterner la distribution des bras de lavage)
la pompe de cyclage qui ne monte pas assez en pression
s'assurer que le bouchon du bac à sel est bien verrouillé
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
F8 Panne vicieuse
Solution 1
Solution 2
Solution 3
Donc vérification dans l'ordre:
après avoir démonté le côté ou se trouve le répartiteur;
machine sous tension
robinet d'eau ouvert
s'assurer que l'eau remplisse le répartiteur si= non soit l'aquastop si machine équipée en sortie du robinet
soit électrovanne en entrée du répartiteur
si l'eau entre dans le répartiteur et n'en sort pas le débitmètre
si l'eau arrive dans la cuve du LV et n'a pas son niveau le détecteur fond de cuve
Bonsoir Papy 35,
Après avoir tout essayé, j'ai remplacé de détecteur optique, et désormais le lave vaisselle fonctionne parfaitement.
A bientôt et joyeuses fêtes.
Modifié par Luciano70 le 15/12/2014 à 12:06
Si je débranche et rebranche le lave vaisselle il démarre et lave normalement mais s'arrête après la vidange, au moment du remplissage pour le rinçage. Il faut à nouveau le débrancher et le rebrancher pour qu'il redémarre ! Il repart à zéro évidemment car on ne peut pas faire un "rinçage seul..", pas de bouton attitré...
Doute sur la carte, le débitmètre ou détecteur optique ???
A bientôt et merci d'avance..
Luciano 70
