Lave linge candy smart ctg 116
lavezz
mercredi 11 février 2015
12 février 2015
11 févr. 2015 à 16:05
papy35 - 12 févr. 2015 à 09:36
- Ctg forum
- Forum photovoltaïque pas rentable - Forum Actu et débats
- Forum panne lave-linge electrolux ✓ - Forum Electroménager
- Peinture evalux avis - forum ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Forum pompe a chaleur - Forum Chauffage et climatisation
- Que penser de la pompe à chaleur ? - Forum Construction et rénovation
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
11 févr. 2015 à 17:31
penchez vous sur la tachymétrie du moteur
lavezz
12 février 2015
12 févr. 2015 à 07:45
Merci d avoir répondu aussi rapidement mais comment mesurer cette chose?
TACHYMETRE
il faut contrôler le tachymétre situé sur le moteur en bout d'arbre coté opposé à la courroie
voir si son aimant central est bien en place et pas fendu
la bobine qui l'entoure doit avoir une valeur ohmique
vérifier l'état des fils jusqu'au module
souvent les fils sont coupés dans la partie moulée
le tachymètre Il faut mesurer sa résistance à peu près 90 ohms ( si c'est coupé changez le). C'est juste un petit alternateur qui délivre une tension suivant la vitesse du moteur. Au démarrage de la machine un micro-contrôleur compare la tension délivrée par le tachymètre proportionnelle à la vitesse et une tension interne. Si la tension est différente de la tension interne , il fait 3 tentatives de démarrage pour contrôler de nouveau .
Mais si démontage attention à la polarité (la réversibilité est possible.)
Cela peut venir d'un composant sur la carte ou d'une connexion
TACHYMETRE
