- Problème essorage variable vedette VLT6110
- Laveuse maytag problème essorage - Forum Electroménager
- Lave-linge bosch maxx 7 problème essorage ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver vedette - Forum Electroménager
- Code erreur lave-linge vedette - Guide
- Laveuse whirlpool problème essorage - Forum Electroménager
Causes Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
0-la sonde d'humidité sale ou hs qui donne de fausses informations à la carte de gestion de la machine sur Lavante/Séchante
1-objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
2-chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
3-pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
4-l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
5-la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
6-la sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
7-moteur partie essorage (fil coupé)
8-tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
Bruits à L'essorage
vous avez plusieurs causes:
La machine est elle de niveau
Trop de linge dans le tambour ou mal réparti
Les roulements sur axe tambour
Les étriers
Bruits à L'essorage
Les étriers
