- Lave vaisselle whirlpool ne s'allume plus
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Erreur f1 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
commencez par faire L'OP45° qui consiste à chercher si fuite ou pas.
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Pas de mise sous tension vérifiez les points ci-dessous
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
L'antiparasite entrée/sortie doit être de 230v
La sécurité porte
le bouton marche/arrêt idem
les fils dans passage de porte si pas coupés
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
La sécurité porte
15 mars 2015 à 12:57
merci pour vos conseils,
donc pas de fuites sous la machine, on essaye de voir si c'est un problème électrique mais mon mari et moi sommes de vrais débutants en électricité, alors si vous avez des trucs, on prend :)
merci encore en out cas.
