Mon seche linge beko dcu930 ne seche plus
suiton64
dimanche 10 mai 2015
10 mai 2015
Modifié par suiton64 le 10/05/2015 à 14:14
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 10 mai 2015 à 17:08
- Seche linge souffle froid
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge air froid - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Votre climatiseur souffle uniquement de l’air, ni froid ni chaud - Forum Chauffage et climatisation
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 10/05/2015 à 16:44
Dans votre cas les éléments à vérifier:
La résistance
Les Klixons de température
Le thermostat d'humidité soit sous forme Klixon ou baguettes si baguettes sous le filtre à peluche
votre modèle n'étant pas consultable pouvez vous me dire si c'est un à sortie directe ou à condensation.
Les Klixons de température fonctionnent ils
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure ou pour test uniquement le shunter
si=oui passez à la suite
La résistance chauffe t elle oui/non
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure (la résistance,son thermofusible,ses klixons,son relais carte mais rare)
SL à condensation
le condenseur est il propre ainsi que son tiroir,
est il bien verrouillé (électriquement contacteur au fond et mécaniquement loquets de fermeture)
le réservoir est il lui aussi bien verrouillé sinon alerte (idem condenseur)
Partie commune aux deux versions (sortie directe ou condensation)
La ventilation fonctionne t elle si=non voir son moteur et son condensateur et la propreté des pales de celui-ci si indépendante du moteur principal
L'air chaud arrive t il dans le tambour si=non et que la résistance chauffe les conduits sont bouchés ou ventilation en cause donc arrêt par sécurité
Si la résistance fonctionne,si le ventilateur fonctionne et que le linge reste humide voir côté sonde d'humidité qui se trouve sur groupe ventilateur ou sous filtre à peluche nettoyer aussi les tiroirs souvent peluche
Faites tout cela afin d'éliminer le maximum d'éléments
La résistance
SL à condensation
10 mai 2015 à 16:41
10 mai 2015 à 17:01
