Appareil haute pression Kew 38A2VA
mc0470
dimanche 3 janvier 2016
3 janvier 2016
3 janv. 2016 à 11:01
atlassaturn Messages postés 3371 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 3 janv. 2016 à 22:43
- Nettoyeur haute pression saccade
- Pression nespresso - Guide
- Démontage nettoyeur haute pression lavor - Forum Matériel de Jardinage
- Nettoyeur haute pression nilfisk se met en sécurité ✓ - Forum Electricité
- Nettoyeur haute pression nilfisk ne démarre plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Vue éclatée nettoyeur haute pression mac allister - Forum Bricolage / outillage
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
7 mai 2024
1 952
Modifié par atlassaturn le 3/01/2016 à 11:42
Est ce que le moteur tourne en permanence (pas d'arrêt de la pompe HP) .
Si c'est bien le cas , est ce que l'alimentation en eau se fait correctement ?
-alimentation purgée d'air (avant de mettre en route la pompe HP , actionner la lance jusqu'à ce que l'eau coule en continu)
-tuyau sans pliure ,
-robinet ouvert à fond ,
-filtre d'entrée (à l'intérieur du raccord ) propre (c'est le problème qui arrive le plus souvent quand la pompe ne monte pas en pression tout au moins dans mon cas) ,
3 janv. 2016 à 21:33
Merci pour ta réactivité.
Ce n'est pas un problème d'eau, l'alimentation était réalisée avec deux tuyaux et à un moment donné en redémarrant, l'appareil s'est mis à fonctionné par saccades.
En retirant la lance je constate que l'eau passe bien.
Le moteur électrique tourne bien.
Pour info c'est un appareil qui permet d'avoir de l'eau chaude.
