Peut-on associé un manométre avec un détendeur du gaz butane
Youssef
11 juin 2016 à 19:34
Alexis1989 Messages postés 332 Date d'inscription lundi 27 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 4 juin 2021 - 11 juin 2016 à 23:21
- Pression bouteille de gaz avant détente
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peut-on monter du butane avec détendeur gaz propane ? ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Robinet bouteille de gaz bloqué ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème apres changement bouteille de gaz ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème flamme sur gazinière ✓ - Forum Electroménager
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 357
11 juin 2016 à 20:33
Il existe bien-sûr des détendeurs disposant d'un mano permettant de contrôler la pression en amont (bonbonne ou réseau) et un deuxième en aval pour visualiser la pression de sortie .
Vous ne trouverez cela qu'en milieu spécialisé.
Certes, cela est toute-fois réservé aux gaz à pression élevée, le butane étant en moyenne sous 1 bar dans les conditions normale d'utilisation , cet accessoire n'est pas justifié.
Cdlt,
Cdlt,
