Distributeur de glaçons en panne
Carlos
10 sept. 2016 à 22:28
stf_jpd87 Messages postés 94874 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 16 oct. 2016 à 18:38
- Réinitialiser distributeur glaçon lg
- Mon frigo américain LG ne fait plus de glaçons ✓ - Forum Electroménager
- Démontage distributeur d'eau frigo américain lg - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Demontage distributeur d'eau frigo americain lg ✓ - Forum Electroménager
- Démontage distributeur sur frigo américain LG ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
5 mai 2024
27 525
11 sept. 2016 à 08:01
De ce que je comprends, vous avez deux problèmes:
--l'évacuation des glaçons. Vous n'êtes pas assez précis pour comprendre la panne. Ils restent collés?? avez-vous lancé un test par le bouton sous la fabrique???
--Pour le problème d'eau il faut démonter le carter N° 14 de la page 4
et vérifier si le trou d'évacuation n'est pas bouché voir aussi la sortie de ce trou sur l'arrière de l'appareil (tuyau). Pour cela il faut enlever la grille N° 42 page 3.
stf_jpd87
5 mai 2024
27 525
21 sept. 2016 à 19:26
Pour être collés c'est que le réservoir dépasse le maxi?? ou est-ce du givre??
carlosnath
mercredi 14 septembre 2016
16 octobre 2016
16 oct. 2016 à 16:28
bonjour,
oui le réservoir est rempli au maximum et le givre se trouve derrière celui-ci contre la parois du congélateur .
merci
cordialement
merci
cordialement
stf_jpd87
5 mai 2024
27 525
Et vérifier si la porte des glaçons ferme bien.
21 sept. 2016 à 17:54
effectivement les glaçons restent collés entre eux et forment un bloc dans le compartiment et la distribution ne se fait plus.
je vous remercie d'avance
cordialement
