Pas d'arrivée d'eau sur Arthur Martin ASF 639
Yann
27 sept. 2016 à 14:49
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 28 sept. 2016 à 18:13
- Pas d'arrivée d'eau sur Arthur Martin ASF 639
- Eau de javel - Guide
- Double arrivée d'eau - Forum Plomberie
- Couper arrivée d'eau chauffe eau - Forum Divers bricolage et travaux
- Eau de piscine verte remede de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
7 réponses
si l'eau n'arrive pas alors que l"électrovanne est bonne,voir côté répartiteur bouché;son débitmètre en sortie tourne t il et le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
27 sept. 2016 à 18:47
Vous dites électrovanne OK, vous l'avez testée comment?? Est-elle alimentée en 220v après la vidange du départ.???
Yannbzh22
mardi 27 septembre 2016
28 septembre 2016
27 sept. 2016 à 19:30
Bonsoir et merci de vos réponses,
L'électrovanne a été mise sur un deuxième LV l'eau est arrivée normalement.
Je vais mettre le testeur sur les cosses pour vérifier si, après vidange de départ, il y a du jus ou pas mais comme l'électrovanne fonctionne je doute qu'il y ait du courant.
Je ne sais pas ce qu'est le "répartiteur" ?
Pour ce qui est du détecteur de niveau d'eau à quoi ça ressemble, est il accessible ?
J'ai quand même testé la conductivité du pressostat et la résistance semble infinie au repos mais aussi lorsque je mets la membrane sous pression ce qui me laisse penser que le pressostat est hors d'usage. Qu'en pensez vous ?
Désolé d'être novice mais bien sûr si j'étais expert je ne ferais pas appel à vous.
Yann
Yann
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
27 sept. 2016 à 19:35
Il faut toujours s'instruire.
Voir sur cette notice
Yannbzh22
28 septembre 2016
27 sept. 2016 à 22:08
Merci je m'y remets demain avec l'aide de la notice.
Yann
Yann
Yannbzh22
28 septembre 2016
28 sept. 2016 à 12:51
Sur la notice je n'ai pas trouvé à quoi correspondait le répartiteur et je me suis dit que le "détecteur de niveau d'eau" c'était le pressostat...
Pour le test électrique en cours de programme après vidange de départ il y a une micro impulsion vers l'électrovanne (1/10 de seconde) puis plus rien. J'imagine que l'impulsion électrique devrait durer plusieurs secondes et être stoppée lorsque le niveau d'eau est bon (déterminé par le pressostat ?)
J'ai toujours des doutes concernant le bon fonctionnement du pressostat mais j'aimerais bien sûr avoir des certitudes avant d'investir 40 euros dans un pressostat neuf.
Merci déjà de vos aides.
yann
yann
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
Oui c'est le pressostat qui détermine le niveau d'eau. Combien de contacts??? 1ou2?? Le principe de fonctionnement est expliqué dans la notice.
