Mon lave-linge Whirpool AWO D8452 ne s'allume plus [Résolu]
Ludovich13880 5 Messages postés samedi 7 janvier 2017Date d'inscription 8 janvier 2017 Dernière intervention - 7 janv. 2017 à 16:36 - Dernière réponse : stf_jpd87 42077 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 19 janvier 2018 Dernière intervention
- 14 janv. 2017 à 08:50
J'aimerais avoir des renseignements.
Mon lave linge Whirpool ne s'allume plus du tout alors que la prise électrique fonctionne très bien.
Ce lave linge date de 2012 et est en parfait entretien.
Pouvez vous m'éclairer sur ce dysfonctionnement, à savoir d'où peut venir cette panne et si cela vient de la carte mère, quels sont les éléments à changer et est-ce à la portée de Mr tout le monde?
Cordialement,
Ludovich13880
12 réponses
Répondre au sujet
Ludovich13880 5 Messages postés samedi 7 janvier 2017Date d'inscription 8 janvier 2017 Dernière intervention - 7 janv. 2017 à 17:36
La prise électrique est OK,
Pour le reste je n'ai rien encore testé, je suis qu'au stade d'info pour savoir quelles sont les pannes les plus courantes dans ces cas de figure.
Mais vos conseils je les mettrai en application demain matin quand j'aurai tout le matériel.
Pensée vous qu'il existe un fusible sur ce genre de machine à laver ?
Commenter la réponse de Ludovich13880
Ludovich13880 5 Messages postés samedi 7 janvier 2017Date d'inscription 8 janvier 2017 Dernière intervention - 7 janv. 2017 à 17:38
Ah oui et le tableau (fusible) est ok
Vous contrôlez point par point le liste ci-dessus ,si tout est bon à ce niveau faudra envisager le pire
Commenter la réponse de papy35
Ludovich13880 5 Messages postés samedi 7 janvier 2017Date d'inscription 8 janvier 2017 Dernière intervention - 8 janv. 2017 à 19:51
Je viens de tout contrôler, je suis arrivé à la carte mère et en utilisant le multimètre je constate que les pièces R020 et L003 sont hs (aucunes données/mesure)
Est-ce fréquent ?
R20 ne serait pas une résistance car ce composant me dit quelque chose
Ludovich13880 5 Messages postés samedi 7 janvier 2017Date d'inscription 8 janvier 2017 Dernière intervention - 8 janv. 2017 à 20:02
Oui R020 est une résistance et la L003 est une induction métal
stf_jpd87 42077 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 19 janvier 2018 Dernière intervention - 9 janv. 2017 à 07:27
Panne courante sur ces appareils:
Il faut changer 3 composants
La résistance R20
inductance L003 = 470µ henrys
le circuit LNK304PN .
Le circuit LNK305pn est à changer obligatoirement ?
stf_jpd87 42077 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 19 janvier 2018 Dernière intervention - 9 janv. 2017 à 08:14
Oui
Commenter la réponse de stf_jpd87
Ludovich13880 - 14 janv. 2017 à 07:36
Après avoir reçu les 3 pièces commandées sur eBay pour 5,90€!!!, j'ai effectué le remplacement ("dessoudage" très long surtout pour le circuit LNK305)
J'ai tout rebranché et tout fonctionne correctement !
Vraiment merci pour vos conseils avisés
Cela m'a coûté pour l'instant environ 1% de la valeur de la machine !!!
stf_jpd87 42077 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 19 janvier 2018 Dernière intervention - 14 janv. 2017 à 08:50
Merci pour le retour qui pourra servir à d'autres. Mis en résolu.
Papy35 7554 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 7 janvier 2018 Dernière intervention - 7 janv. 2017 à 16:54
-1
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Elle ne se met pas sous tension vérifiez les points suivants avant toutes choses:
Disjoncteur ou Fusible sur Tableau lié à la ligne de la machine
Avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
Arrêt cuve pleine si option ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
Fil coupé connexions moteur à vérifier
Commenter la réponse de Papy35
