Erreur E23 lave vaiselle
Posez votre question stf_mareson 1169Messages postés jeudi 17 février 2011Date d'inscription ModérateurStatut 13 mai 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 8 janv. 2017 à 13:09 par papy35
Bonjour à tous
Sur un lave-vaisselle BOSCH, j'ai une erreur E23 qui correspond à un problème de pompe de vidange, j'ai nettoyé sans résultat puis changé cette pompe, l'appareil fonctionne quelques secondes puis s'arrête avec avec fin de programme en façade et E23 sur l'afficheur de la tranche de la porte
Merci d'avance pour vos réponses
plus moins
E23 c'est bien la pompe qui est en cause,mais comme vous l'avez changée,faire la procédure suivante afin de voir si pas de fuite dessous
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Donnez votre avis
