Lave vaisselle ne s'allume plus [Résolu]
Matthieu - 13 avril 2017 à 16:35 - Dernière réponse :  Matthieu
- 14 avril 2017 à 16:29
Je possède un lave vaisselle Beko DFN 6832 S. Lorsque je suis rentré à la maison, j'ouvre le lave vaisselle, et la vaisselle n'est pas très propre. Je regarde dans le fond, et de l'eau est stagnante. J'essaie donc de l'allumer avec bouton power, mais rien ne se passe. La prise fonctionne correctement, rien n'est disjoncté. J'ai démonté le dessous, la façade de porte, je ne trouve aucun fil débranche. Quelqu'un aurait il une piste svp ? Je vous joint des photos du bas du LV. Merci par avance.
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/15/1492099593-img-0201.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/15/1492099587-img-0200.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/15/1492099595-img-0199.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/15/1492099604-img-0196.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/15/1492099611-img-0194.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/15/1492099617-img-0192.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/15/1492100607-img-0197.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/15/1492100609-img-0195.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/15/1492100675-img-0193.jpg
11 réponses
Répondre au sujet
stf_la sudiste 18649 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 13 avril 2017 à 17:34
vos images ne fonctionnent pas !!! vérifiez le filtre d'entrée
Commenter la réponse de stf_la sudiste
stf_jpd87 41483 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 13 avril 2017 à 19:09
Tout est en place. Impossible à voir un problème à ce niveau.
Commencer par contrôler si le 220v entre et sort sur l'antiparasite jaune.
Commenter la réponse de stf_jpd87
Icare95 16305 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 13 avril 2017 à 19:50
Bjr, les images fonctionnent voir pompe de vidange ?? fils violet et gris 5é photo 0194 ??
Icare95 16305 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention > stf_la sudiste 18649 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 14 avril 2017 à 10:09
oui bonne question me suis arreté en cours de route ?? donc il faut Dépanner ?? = suivre le courant depuis les hauts plateaux d eau de source jusqu a cette infame pompe de vidange !!
stf_la sudiste 18649 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 14 avril 2017 à 10:59
ouhhhh c'est la fin de la semaine, tu es fatigué !!!!!
Hello! Alors j'ai bien du courant entrée et sortie. J'ai trouvé une vidéo sur le net pour tester le prochain composant, le bouton on off. La vidéo indique de tester 2 bornes d'un côté puis 2 bornes de l'autre. J'ai teste dans tous les sens, et seules 1 paire de bornes bippe alors que la vidéo indiqué que les 2 paires doivent bipper. Cela veut il dire que le bouton est HS ou je m'y suis mal pris ? Comment puis-je schinter ce bouton pour m'assurer que c'est bien lui en cause ? J'ai 4 cosses, une avec 2 fils noirs, une avec 2 fils violet, une avec 1 fil bleu et 1 avec 1 fil noir. Merci pour votre aide à tous !
stf_la sudiste 18649 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 14 avril 2017 à 11:07
vous allez chez votre vendeur de pièces électroménager de votre région, ils vous le testeront et vous vendront le bon inter !!! ne shuntez rien du tout car j'ai bien peur que vous fassiez plus de dégats qu'autre chose !!!
Matthieu > stf_la sudiste 18649 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 14 avril 2017 à 11:57
Étant têtu telle une mule, j'ai démonté le bouton pour voir les connexions, j'ai branché les bon fils ensemble, et le LV s'est allumé :) j'ai commandé la pièce sur le net à 20€ frais de port compris au lieu de 56€ en magasin, et j'attend de pouvoir la remonter ! Merci mille fois pour votre aide !
Commenter la réponse de Icare95
stf_la sudiste 18649 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 14 avril 2017 à 14:07
56 euros ? c'est impossible l'inter vaut entre 20 et 25 euros .... vous avez pris le mauvais magasin !!! et en plus c'est une pièce que normalement tout vendeur de pièces a en stock !!!!
C'est malheureusement le prix que m'a donné le vendeur, je me serais bien passé de commander sur le net :) et il n'y en a pas beaucoup par chez moi donc je n'ai pas eu le choix. Avec la référence que je lui ai communiquée il m'a trouvé un LV de marque Sauter alors que c'est un Beko. 7685847342 DFN 6832 S.
