Lave vaisselle Laden clignote sans arrêt
Emiliemars
23 mai 2017 à 18:54
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 23 mai 2017 à 19:06
- Lave-vaisselle laden problème
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
23 mai 2017 à 19:06
23 mai 2017 à 19:06
Que fait il au départ,est ce qu'il vidange ??il doit le faire donc si= non vérifier la pompe de vidange mais avant de chercher faites la procédure qui suit:
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
