Baleine de soutien gorge coincée entre le tambour et la cuve
zouky56 1 Messages postés dimanche 5 novembre 2017Date d'inscription 5 novembre 2017 Dernière intervention - 5 nov. 2017 à 15:08 - Dernière réponse : stf_la sudiste 18892 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention
- 6 nov. 2017 à 14:02
Je me tourne vers vous car je ne sais plus que faire...sauf appeler un reparateur...mais avant je vous envoie ce message et espère que vous aurez peut être une ou des solutions a mon problème.
J ai une baleine de soutif qui est coincée entre le tambour et la cuve...j ai regardé dans le filtre en bas,il n y a rien.
Puis j ai retiré ma resistance derrière la machine pour voir si je pouvais la trouver mais rien du tout... ma machine est une Hotpoint aristone ECO9F149 de 9 kilos.
Je vous remercie d avance de toutes vos informations que vous pourrez me donner.
Vous souhaitant une bonne journée.
Zouky56.
8 réponses
Répondre au sujet
KIDUGUEN 6776 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 19 janvier 2018 Dernière intervention - 5 nov. 2017 à 15:27
Bonjour il n"y a pas de trappe au fond de la cuve ? sinon avec une lampe de poche et un fil de fer qui fait crochet vous allez a la peche par les trous du tambour .Quand vous l'avez vous attachez votre fil de fer dans le tambour et ensuite vous tournez le tambour .Cdlt
Commenter la réponse de KIDUGUEN
Le lamer Sylvie - 5 nov. 2017 à 16:17
Merci pour votre réponse. ..je n y avait pas pensé, je vais essayer ...merci.
Bonne soirée
Zouky56
Commenter la réponse de Le lamer Sylvie
KIDUGUEN 6776 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 19 janvier 2018 Dernière intervention - 5 nov. 2017 à 19:09
tenez nous au courant si vous avez sauvé le sous tif .Cdlt
stf_jpd87 42081 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 6 nov. 2017 à 08:16
Deux solutions :
par la résistance N°
par le tuyau de la pompe de vidange N° B 13
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Commenter la réponse de stf_jpd87
stf_la sudiste 18892 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 6 nov. 2017 à 08:40
bonjour,
cela m'est arrivé également ce week end, et j'ai pris un fil de fer assez rigide ... je l'ai passé dans un trou du tambour et j'ai fais basculer le tambour et là cette baleine est sortie par un trou, et j'ai tiré et sauver mes lessives du week end !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Le lamer Sylvie - 6 nov. 2017 à 12:22
Merci pour votre message mais j ai essayé avec une tige en fer et rien car je pense que la baleine c est placée sur le côté du tambour donc quasi impossible de l attraper avec ce système. ..
Merci quand même.
Cst.
Commenter la réponse de stf_la sudiste
KIDUGUEN 6776 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 19 janvier 2018 Dernière intervention - 6 nov. 2017 à 11:48
Bonjour :le mieux est de se doucher avec le soutient gorge ça évite ce désagrément :-)
stf_la sudiste 18892 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 6 nov. 2017 à 14:02
sur votre machine, vous pouvez enlever l'aube de tambour, donc faites le, il ne vous reste que ce moyen sinon cela sera le dépanneur !!!
