Problème avec mes photocellule [Résolu]
Bru08 - 9 janv. 2018 à 21:52 - Dernière réponse : stf_jpd87 41956 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention
- 11 janv. 2018 à 06:53
Bonsoir j'ai un problème avec mes photos cellules quand je rentre avec la voiture le portail se referme au lieu de s'ouvrir donc mes photoscellules Travail à l'envers motorisation AX432KM moovo si vous pouvez me donner des réponses aux problèmes et m'aider merci
7 réponses
Répondre au sujet
stf_jpd87 41956 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 10 janv. 2018 à 07:54
l'ouverture du portail est commandé par quoi?? télécommande ????
Si vous ne passez pas devant les cellules est-ce la même chose??
Depuis quand avez-vous ce problème??
Combien de cellules??
Bonjour j'ai deux telecommande et photocellules quand je passe devant les cellules en fermeture du portail rien se passe par contre quand j'ouvre le portail si je passe devant les cellules le portail se referme donc il fait l'inverse qu'il doit faire
Commenter la réponse de stf_jpd87
stf_jpd87 41956 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 10 janv. 2018 à 08:28
Ce problème ne doit pas être récent, il faut voir la programmation des cellules. Choix du pontage.
Bonjour donc moi je suis en position A dans deux cellules sont donc est-ce que vous pouvez m'aider savoir à quelle position il faudrait mettre les cavaliers dans les cellules merci beaucoup
stf_jpd87 41956 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 10 janv. 2018 à 18:03
Non vous êtes en position "C" si vous passez devant les cellules en position "C" le portail se referme
ce dispositif est fait pour des cellules positionnées coté ouvrant c'est à dire à l'intérieur du terrain
Vous vos cellules sont à l'extérieur au terrain."A"
Ok donc le problème est réglé j'ai fait un essai j'ai inversé le plus et le moins devant la carte et à l'arrière de la carte et après j'ai effectué une mise à jour et là bonne nouvelle ça fonctionne dans le bon sens donc je vous remercie beaucoup
stf_jpd87 41956 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 11 janv. 2018 à 06:53
:o))
