Baisse de pression chaudière Idéal Standard 2,24FF
Moo59
dimanche 18 mars 2018
19 mars 2018
Modifié le 19 mars 2018 à 07:26
Malin.21 Messages postés 389 Date d'inscription mercredi 28 février 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 septembre 2019 - 19 mars 2018 à 11:48
- Pression chaudiere ideal standard
- Temperature frigo ideal - Guide
- Notice mecanisme chasse d'eau ideal standard ✓ - Forum Plomberie
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Pression vase d'expansion chaudière - Guide
Malin.21
29 septembre 2019
368
19 mars 2018 à 09:10
effectivement il faut contrôler le vase d'expansion qui est a l'arriere supérieur de votre chaudière il y a une valve type pneus dévisser bouchon et appuyer sur téton s il y a de l eau qui sort (ce doit être le cas) à remplacer s il y a de l air reconditionner soit gonfler à 1.2 b pour pression de service de 1.5 b...perplexe cependant quand vous dites que soupape fonctionne...elle doit quand même cracher pour que la pression tombe....pour info un vase doit être contrôlé et reconditionné tous les ans lors de la maintenance....chose que peu de techniciens font la plupart du temps pas ignorance....et systématiquement tous les deux ans vous proposent un devis de ..... remplacement
