Pression dans une bouteille de gaz
contrariness
samedi 10 juillet 2010
3 mai 2024
11 sept. 2018 à 17:16
Daniel 26 Messages postés 16690 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 12 sept. 2018 à 09:01
- Pression bouteille de gaz avant détente
- Pression bouteille gaz propane 13 kg - Meilleures réponses
- Pression bouteille gaz butane 13 kg - Meilleures réponses
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peut-on monter du butane avec détendeur gaz propane ? ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Robinet bouteille de gaz bloqué ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème apres changement bouteille de gaz ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème flamme sur gazinière ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 357
11 sept. 2018 à 17:46
Aux environs de un bar mais elle tombe très vite suivant le débit .
Je fond de l'alu et j'utilise le propane beaucoup plus régulier pour cette utilisation .
Cdlt,
Cdlt,
11 sept. 2018 à 20:18
Ah !! ....si peu ?
Je pensais qu'il y avait plus que cela (dans les 10 bars) ou alors c'est sur les grandes bouteilles... C'est vrai que mon chalumeau pour souder le zinc se branche directement sur la bouteille sans detendeur...
J'ai regarde la difference de temperature entre le butane et le propane, c'est pas extraordinaire.... Si je ne me plante pas dans la conception de mon four, ca ne devrait pas avoir trop d'importance.. surtout que j'en fait un petit.. le creuset ne fait que 7cm de diametre !
