Lave vaisselle De dietrich DVH1110J / Allumage voyant et flotteur anti-débordeme
tarezal
vendredi 2 novembre 2018
16 novembre 2018
2 nov. 2018 à 13:02
stf_jpd87 Messages postés 94723 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 21 juil. 2021 à 13:27
- Lave vaisselle de dietrich clignote
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
6 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
2 nov. 2018 à 14:14
2 nov. 2018 à 14:14
bonjour,
en effet, il faut commencer par là, vous allez chez votre vendeur de pièces détachées électroménager de votre ville ou région, si il ne l'a pas en stock (ce qui est presque sur...) il peut l'avoir sous 24/48h pour moins de 20 euros donc changez le et refaites un essai ensuite !!!
8 nov. 2018 à 11:04
J'ai mis en place un nouveau flotteur sur le système anti-débordement, mais comme je le pressentais, cela n'a pas supprimé le clignotement du voyant "6H".
Ayant constaté qu’il restait de l’eau dans la cuve (lors de la découverte du défaut), j'ai profité que le lave vaisselle était démonté pour vérifier la pompe de vidange : RAS au niveau des ailettes et du clapet.
Dans un autre forum j'ai lu que pour le même défaut (clignotement des 2 voyants "4/1" et "6H"), un réparateur avait changé la carte électronique dans la porte du lave-vaisselle. Il n'y a pas d'autres explications. Je ne comprends pas que l'on change la carte à chaque apparition d'un défaut. Probablement que le réparateur avait au préalable éliminé les autres causes potentielles.
Merci pour votre aide.
8 nov. 2018 à 11:23
Le défaut "D1" indique un problème dans le remplissage d'eau avez-vous contrôlé si l'électrovanne fonctionne..
Commencez par verser 2 litres d'eau dans la cuve et lancer un programme que se passe t-il???
