Branchement interrupteur lumineux
Katsuo555
22 juin 2019 à 21:22
Carminas Messages postés 4052 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 23 juin 2019 à 10:18
- Schéma branchement interrupteur horaire schneider 16654
- Schéma electrique interrupteur - Guide
- Schema telerupteur schneider ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur schneider - Forum Electricité
- Branchement commande lumineuse - Forum Electricité
- Schema electrique branchement extracteur d'air sur interrupteur lumiere - Forum Electricité
Carminas
mardi 31 mars 2009
4 mai 2024
1 851
22 juin 2019 à 22:52
Ce n'est pas possible.
Il vous manque un fil de neutre
Il faut tirer un fil bleu entre la prise et l'interrupteur
Il faudra alors raccorder :
- marron dans le rouge
- noir en 1 ou 2
- bleu dans le bleu
- noir en 1 ou 2
- bleu dans le bleu
Carminas
mardi 31 mars 2009
4 mai 2024
1 851
23 juin 2019 à 00:05
Autre point, assurez vous que c'est bien un interrupteur avec voyant témoin que vous avez acheté et pas un interrupteur avec voyant lumineux.
Dans les séries où le voyant est précablé, ce ne sont pas les même modèles.
Carminas
mardi 31 mars 2009
4 mai 2024
1 851
23 juin 2019 à 07:17
Et si le voyant n'est pas précablé, le raccorder avec le fil noir d'un côté et le fil bleu de l'autre.
Bonjour, merci pour les réponses. C’est bien un interrupteur témoin (Legrand mosaic).
Le pb c’est comme je l’ai expliqué plus haut au niveau de l’an prise j’ai un fil noir et bleu qui sortent. Pour l’interrupteur noir et marron.
Cependant à côté de cet interrupteur, j’ai un double interrupteurs qui contrôle l’eclairage de ma terrasse, mais je n’en pense pas que ça soit lié car les interrupteurs fonctionnent bien indépendamment l’un de l’autre.
Carminas
mardi 31 mars 2009
4 mai 2024
1 851
Modifié le 23 juin 2019 à 08:31
"Le pb c’est comme je l’ai expliqué plus haut au niveau de l’an prise j’ai un fil noir et bleu qui sortent. Pour l’interrupteur noir et marron."
Ca c'est normal, le problème n'est donc pas ce que vous indiquez.
Le problème c'est que vous devriez donc avoir 3 fils au niveau de l'interrupteur pour faire fonctionner un voyant témoin :
- phase (sans doute le marron)
- retour vers prise (sans doute le noir)
- neutre (le bleu que visiblement vous n'avez pas)
Je ne suis pas du tout expert et c’est pour cela que je sollicite votre aide, mais je n’arrive pas à comprendre.
Cela veut donc dire que je n’ai pas la possibilité de mettre un interrupteur témoin ? Mais juste un interrupteur standard ? Car j’arrive à le faire fonctionner avec la fonction marche/arrêt sans pb, seulement le voyant ne fonctionne pas.
Carminas
mardi 31 mars 2009
4 mai 2024
1 851
Voici le schéma qui correspond à votre cas de figure.
J'ai mis en pointillés le fils bleu qui vous manque
Donc sans ajouter ce fil, pas de possibilité de faire fonctionner le témoin.
Cela n'empêche pas que la fonction marche/arrêt fonctionne sans problème.
