Fuite chauffe eau position horizontale. Fuite par le joint
ph9401
vendredi 29 novembre 2019
29 novembre 2019
29 nov. 2019 à 08:29
Phili94 - 30 nov. 2019 à 15:41
- Changer joint sortie eau chaude cumulus
- Enlever joint silicone - Guide
- Fuite raccord eau chaude sur chauffe eau - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Eau de javel - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Changer chasse d'eau - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
30 avril 2024
27 517
30 nov. 2019 à 08:30
Quand on change une résistance et un joint, il y a une zone qui reste: le réservoir, et souvent la base de ce réservoir est oxydée voire rouillée.
Dans ce cas
il faut décaper cette oxydation et utiliser au montage une pâte à joint eau chaude que vous passez sur la base du cumulus voire les deux faces du joint 1/2mm. Suivant la notice, vous remontez de suite ou vous attendez quelques minutes avant d'assembler. Attendre une heure avant de remettre en remplissage.
Dans ce cas
30 nov. 2019 à 10:29
Celles des autres membres. J'avais effectivement un peu de calcaire sur les bords du cumulus. Je l'ai retiré et je vais aller acheter de la pâte à joints bien que ce que jai lu dans les forums est assez contradictoire.
Bien cordialement
30 nov. 2019 à 10:37
Il ne vous reste plus qu'à faire le bon choix.
