NICO 2010
NICO201
8 juil. 2020 à 08:10
stf_jpd87 Messages postés 94956 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2024 - 8 juil. 2020 à 09:10
- NICO 2010
- Démontage moteur volet roulant bubendorff 2010 ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Chaudière fioul de dietrich année 2010 - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chaudière fioul De Dietrich - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière DE DIETRICH GT GTM130 Fuel déclenchement pendant 2 mn toutes les 10 mn - Forum Chauffage et climatisation
- Quel est le problème du brûleur fioul De Dietrich M1-4S ? - Forum Chauffage et climatisation
Bjr, a savoir si vous avez bien acheté le bon thermostat de la bonne marque et avec la bonne référence de frigo ??
ensuite a savoir si vous avez bien remis le bout de la sonde au bon endroit ??
donc oui il faut en premier changer le thermostat a priopri ou au moins vérifier les points cités ??
en désespoir de cause vous pouvez tjs brancher votre frigo sur une
prise avec horloge 1/4h MA -1/4h AT a moduler en fonction des températures obtenues ?? mais a condition que ce ne soit pas un appareil avec électronique et dégivrage automatique sinon ca ne marche pas !!
stf_jpd87
13 mai 2024
27 546
