Comment retirer le volant magnétique d'un moteur Briggs et Stratton...?
Cyrlatic363
24 juin 2021 à 23:17
Daniel 26 Messages postés 16690 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 26 juin 2021 à 10:13
- Démontage volant moteur briggs et stratton
- Vue éclatée moteur briggs et stratton 12.5 hp - Meilleures réponses
- Démontage volant moteur briggs et stratton 15 5 hp - Meilleures réponses
- Moteur loncin ou briggs et stratton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème moteur Briggs et Stratton tracteur tondeuse ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Problème moteur Briggs et stratton - Forum Bricolage / outillage
- Moteur ne démarre pas tondeuse OHV(c'est ce qui gravé sur cache ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Puissance moteur briggs et stratton quantum 50 - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
glg29
vendredi 1 juin 2007
Contributeur
24 mars 2024
4
25 juin 2021 à 11:21
Il existe une petite astuce qui fonctionne parfois, lorsque le volant n'est pas trop bloqué sur son axe, généralement conique et claveté, il suffit de replacer l'écrou de fixation en le vissant suffisamment pour que le bout d'arbre affleure la surface de l'écrou en question, puis en tenant le volant fermement (l'aide d'une seconde personne par exemple) utiliser un marteau de mécanicien et un martyre en laiton ou en bronze puis provoquer un choc bref mais fort sur l'écrou, il arrive parfois que le volant se décolle de cette manière.
Évidemment, rien ne sert de rester marteler l'écrou toute la journée si au bout du cinquième coup, par exemple, rien ne s'est passé !
Cdlt.
Cdlt.
