380 triphasé A220v mono
labricole47 Messages postés 19634 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 - 30 avril 2023 à 18:54
13 réponses
Modifié le 29 avril 2023 à 07:20
Il vous faut installer le même moteur en 220 avec la puissance et réduction identique et frein s'il s'en trouve un .
Cdlt,
29 avril 2023 à 07:25
Il y a souvent méprise, en résumé un moteur 380 volts ne peut fonctionner en 220 volts
Contrairement à ce que les novices pensent
29 avril 2023 à 17:03
Salut la bricole47
Je suis donc novice. Pendant de nombreuses années j'ai mis des moteurs 380tri en 220V mono . :o))
Je serais de ton avis si tu dis que cela ne peut se faire sur tous les moteurs.
29 avril 2023 à 17:59
Oui c'est pour ça que j'ai dit en résumé, c'est vrai que dans les faibles puissances le résultat est acceptable, mais j'ai vu souvent des échecs où des faux espoirs
29 avril 2023 à 17:00
Est-ce cette bête?? puissance moteur 1ch
Mettre un condensateur pour cette puissance c'est possible à la condition que sa rotation soit à vide au démarrage. Idem pour l'inversion. tout cela va demander une modification du circuit; Il faut un bon électricien automatisme.
La même chose si vous mettez un moteur mono d'origine il y aura une modification branchement.
29 avril 2023 à 17:36
Perso je pense que si le constructeur a prevu un moteur en tri c'est que sa machine doit consommer un max...
Si vous passez en mono.. pensez a faire une ligne dediée en 25 A voir plus..!
Posez votre question29 avril 2023 à 17:49
29 avril 2023 à 17:57
29 avril 2023 à 18:00
29 avril 2023 à 18:05
29 avril 2023 à 18:10
bonjour merci pour vos réponses mai jais toujours pas le schéma de la prise au bouton arrette urgence au bouton noir marche arrette et a l'inverseur et puis au moteur tout en 220v mono merci de vos réponses
30 avril 2023 à 07:01
Il est impossible à distance, sans plan électrique de dire ce qu'il faut faire par photo ; de plus sans la référence de votre appareil??
30 avril 2023 à 09:01
C'est un moteur de petite puissance, il serait intéressant de voir si vous voulez investir dans un convertisseur de tension, 220 volts ....380 volts
30 avril 2023 à 10:32
Bonjour jai acheter un moteur 220v mono 1500 tours maintenant il faut que je le branche sur de disjoncteur et le bouton marche arrette et sur le inverseur apres au moteur mais je suis pas calé et électricité
C'est un 900 trmn, d'origine
Modifié le 30 avril 2023 à 18:01
Effectivement ce n'est pas suffisant. Il faut modifier pas mal de branchement pour passer en monophasé.
Contacter un électricien en automatisation .
Surtout que nous attendons toujours la référence et la marque de cet appareil.
