Modifier les HC/HP avec compteur Linky sans fils C1/C2
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 5 juin 2023 à 12:43
- C1 c2 linky
- Branchement compteur linky jour nuit c1 c2 - Meilleures réponses
- Linky c1 c2 - Meilleures réponses
- Mon chauffe eau a un problème avec le compteur Linky ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Contacteur HP/HC -LINKY chauffe eau - Forum Electricité
- Compteur linky c1 c2 i1 i2 - Forum Electricité
- Compteur Linky : remboursement, rumeurs, on répond à vos questions - Guide
- Branchement compteur linky jour nuit c1 c2 - Forum Electricité
10 réponses
Modifié le 30 mai 2023 à 23:33
Si rien n'est raccordé à C1C2, c'est qu'il y a autre chose qui pilote vos heures de fonctionnement du chauffe-eau.
Sans doute une horloge. Regardez à quoi sont raccordé les bornes A1 et A2 du contacteur J/N
Si c'est bien une horloge, il suffira de changer la programmation des heures pour que cela déclenche entre 22H et 6H (chez moi j'ai mis sur l'horloge entre 0H00 et 6H).
Vérifiez également qu'il n'y a rien sur les bornes I1I2 du Linky.
Modifié le 31 mai 2023 à 15:30
Comme dit plus haut (2 fois), c'est A1A2 du contacteur qu'il faut suivre. Ainsi vous saurez ce qui pilote votre contacteur.
31 mai 2023 à 07:59
vous avez quelques bases en électricité ?
vous virez l'horloge et raccordez C1 C2 dans les règles bien sur
J'ai des notions de Linky grâce à la brochure fournie lors de son installation il y a quelques années. Je cherche à comprendre pourquoi nos heures creuses ne peuvent plus être modifiées maintenant que nous sommes passés à Tempo, et pourquoi elles fonctionnent (même s'ils sont incorrects) si, comme le dit le technicien, il faut que les fils pilotes C1 et C2 soient reliés au Linky. Il n'y a pas de horloge. Le Linky est à l'extérieur, à 50m de la maison.
1 juin 2023 à 13:15
Bonjour Cassis, sur l'image on voit un boitier à droite du disjoncteur, je "soupçonne" que c'est un boitier donneur d'ordre et que c'est lui qui pilote les heures creuses.
Un abonnement avec option "Tempo" ne fonctionne pas avec le boitier donneur d'ordre.
3 juin 2023 à 13:39
Je pense que vous avez trouvé la bonne réponse ! C'est un truc installé aux années 80-90 par EDF. Un relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande EDF.
31 mai 2023 à 15:24
pas de fils sur le contact du linky .....
un cumulus qui chauffe à heures fixes
ce n'est pas un soucis de compteur , c'est qu'il y à quelque part un programmateur
suivez les fils A1 A2 du relais ils vous aménerons a l'horloge
Posez votre question31 mai 2023 à 16:13
vous avez actuellement çà
Modifié le 1 juin 2023 à 07:59
il faudrait ceci ; mais j'avais pas vu que le compteur était à 50 m de la maison ; conclusion , cherchez l'horloge
Fred a trouvé la bonne réponse - merci. C'est dans l'image, un relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande EDF. Le voici de plus proche. Voici un lien à un autre forum qui explique tout ! Relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande EDF (forumpro.fr)
3 juin 2023 à 14:24
Donc vous débranchez les 2 fils entre votre tableau et ce relais et vous les raccordez à la place en C1C2 du Linky.
3 juin 2023 à 18:59
sauf que le linky est à 50m de la maison
# 3 #4
Modifié le 3 juin 2023 à 19:52
Dans ce cas on met une horloge réglée sur 22H-6H ou mieux sur 0H-6H afin que les jours rouges, vous ne soyez pas en surcharges à 22H lorsque les chauffages redémarrent
Modifié le 3 juin 2023 à 20:00
je ne connais pas le principe du relais récepteur d'ordre ....
penses tu que l'on puisse le remplacer par une horloge ?
et on reviendrait au post #7 où #14
5 juin 2023 à 12:43
Salut labricole47,à l'époque des compteurs à disque mécanique le récepteur d'ordre servait à faire le basculement en les heures creuse et heures pleines, le récepteur d'ordre pilotait le compteur à disque, et lorsque qu'il y avait un chauffe eau électrique il y avait en plus un contacteur "de puissance" et on se servait des contacts du contacteur de puissance pour piloter le contacteur jour/nuit.
Le récepteur d'ordre et le contacteur de puissance étaient alimenté directement par "EDF".
3 juin 2023 à 20:23
Oui cela délivre un contact sec, comme C1C2
Modifié le 31 mai 2023 à 15:21
Bonjour. Il n'y a pas d'horloge et j'ai constaté moi-même avec le technicien qu'il n'y a pas de fils reliés aux bornes C1 et C2 du linky (qui sont cachées derrière un petit cache en bas à droite). Le Linky est à l'extérieur, à 50m de la maison.
