Broyeur Einhell GC-KS 2540 se met en sécurité avant utilisat
Daniel 26 Messages postés 16680 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 avril 2024 - 14 janv. 2024 à 15:23
- Broyeur végétaux se met en sécurité
- Frigo qui se met en sécurité - Forum Electroménager
- Truma se met en sécurité - Forum Chauffage et climatisation
- Problème broyeur végétaux parkside - Forum Electricité
- Pompe immergée se met en sécurité - Forum Bricolage / outillage
- Voyant rouge thermostat TRUMA BOILER 10L - Forum Chauffage électrique /solaire
Bonjour labricole 47, non je n'ai pas ce type d'interrupteur, mais je vai me pencher pour voir dans le bobinage si il a cette fameuse sécurité comme me dit stf jpd87.
Merci à toi également pour cette info.
13 janv. 2024 à 18:20
Si sécurité thermique elle se trouve dans le moteur sur le bobinage.
Généralement le moteur doit tourner un peu pour être très chaud, ou il est bloqué.
14 janv. 2024 à 07:53
Attention il y a d'autres sécurités qui logiquement sont en série, une se coupe et le moteur s'arrête.
14 janv. 2024 à 09:53
Bonjour stf jpd87, merci de suivre ce post, comme sécurité il y a la vis qui ferme l'ensemble et qui vient faire un contact sur une sécurité électrique.
Il y a aussi en cas de coupure de courant pendant l'utilisation, une obligation de rebasculer l'interrupteur marche sur arrêt, puis de rebasculer sur marche pour qu'il se remette en marche.
J'ai fait un essai avec la carte d'un broyeur skil 0770 qui a un thermique séparé, cela fonctionne impeccable aussi bien à vide qu'en broyage, donc cela viendrait d'un composant de la carte.
Je te joins 2 photos de la carte, si tu y connais en composants électronique.
Merci d'avance à toi, et en tel cas, pourrait-on se passer de cette carte, et passer que par un montage avec sécurité thermique et avec sécurité de non remise en marche en cas de coupure de courant?
Bonne journée stf jpd87
13 janv. 2024 à 18:27
vous avez ce genre d'interrupteur ?
lui il coupe lorsque le moteur est chaud ( thermique)
mais aussi lorsque il consomme trop d'intensité ( bloqué , ou condensateur hs )
il coupe aussi en cas de coupure d'alimentation
Bonjour labricole47, non ce n'est pas ce model, c'est juste un contacteur ordinaire, c'est la carte qui gère le système.
J'ai fait un essai avec la carte d'un broyeur skil 0770, et il fonctionne. C'est sûrement un composant de la carte qui fout le bazard.
Merci à toi, voici 2 photos de la carte en question.
Bonne journée labricole47
14 janv. 2024 à 11:57
désolé mais je n'ai aucune compétence en électronique ;
mais vos recherches progressent
Dans la benne des SAV on peut y voir les composants (cerclés en rouge) sans prendre le temps de les tester (pour cause coût de main d'oeuvre).
