Charpente bois 1 pan
price02
Modifié par stf_frmu le 8/07/2011 à 08:41
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 9 juil. 2011 à 07:18
- Charpente 1 pente schéma
- Schema charpente toit plat - Forum Charpente, toiture, combles
- Schema telerupteur - Forum Electricité
- Capricorne charpente - Guide
- Schema telerupteur legrand - Forum Electricité
- Schema electrique va et vient - Guide
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
Bonjour Price, déjà la tuile il ne faut pas y penser car il y a 1, 25m sur 5,50m donc pas assez de pente, il reste les bacs acier ou bien il a les tôles imitation tuile. L'ossature charpente, 4 poteaux et demie ferme suffisent, 2 de chaque bout et au milieu 10 m : par 3 = 3,33m donc 2 supports de pannes. Une sablière au bas sur les poteaux, une panne dans le haut contre le mur, fixée sur les arbalétriers des demies ferme en au milieu 4 longueurs de panne soit un espacement d'environ 1,20m. La couverture n'est pas lourde, en section de bois, les pannes, du 6,5 x 18 cm, les demies ferme, du 10 x 22 cm, les poteaux en 20 x 20 et les liens en 8 x 22. Les entraits double des fermes reposent sur les poteaux d'un bout et de l'autre contre le mur de pierres, ils sont scellés dedans, assez profond. Les pieds des poteaux sont fixés sur des platines et non scellées dans les dés. Des poteaux au milieu ne sont pas utiles. Les dés de béton supportent l'ensemble, donc à ne pas négliger, au minimun 60 cm au cube, 70 serait parfait. Prévoir une gouttière pour l'eau de pluie ne vienne pas déstabiliser la ligne des dés et les poteaux de façade. Bonne charpente
