- Reboucher trou lame composite
- Reboucher trou bois - Guide
- Reboucher trou carrelage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème volet composite ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Avec quoi boucher des trous dans un carrelage au sol - Forum Divers bricolage et travaux
- Un éclat d'environ 5 cm² a été fait sur un carrelage neuf Que puis-je faire pou ✓ - Forum Bricolage / outillage
Vous avez gratté avec une éponge abrasive ?
Si c'est le cas vous avez attaqué le polyéthylène contenu dans ces lames (environ 30%), et en le grattant il a blanchi.
Il faut chauffer légèrement la zone blanchi pour quelle retrouve ça couleur.
Faite un essai avec une chute, faite lui subir le même traitement que les lame de la terrasse, pour que le morceau blanchisse, chauffer la zone blanchi avec un sèche cheveux placé très près et surveiller la surface, elle devrait redevenir a sa teinte normal si mon idée est bonne.
Sinon, il faut essayer de chauffer un peu plus fort avec une lampe comme ca:
http://www.lesroisducommerce.fr/Materiel-professionnel,Nos-Metiers,Outillage-du-soudeur,Lampe-a-souder-dir11100/Lampe-a-souder-CAMPiNGAZ-vt1-5506.0000.html
Mais passez rapidement la flamme sur la zone, plusieurs fois si ca ne part pas, n'insistez pas trop la lame risque de fondre ou de se déformer.
Si ca marche appliqué aux lames de la terrasse
Cdlt
Cdlt
