Visiophone et BP
staph2001
samedi 11 juin 2011
23 janvier 2016
2 août 2011 à 23:40
bricoulou Messages postés 10 Date d'inscription jeudi 4 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 25 octobre 2011 - 7 août 2011 à 15:01
- Problème visiophone evology
- Problème moteur portail evology - Forum Bricolage / outillage
- Probleme ouverture fermeture portail evology - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Visiophone somfy v500 problème - Forum Electronique
- Portail coulissant EVOLOGY evoslide5000 - Forum Divers bricolage et travaux
- Extel visiophone problème ✓ - Forum Maison
staph2001
samedi 11 juin 2011
23 janvier 2016
4 août 2011 à 00:03
4 août 2011 à 00:03
Le BP qui est un circuit à part et qui commande aussi la gache est alimenté en 12 v c continu, le seul soucis c'est au niveau de l'image une fois elle est parasité (des traits de couleurs), une fois il y a l'image mais de mauvaise qualité. Le câble que j'avais mis, pour le circuit BP, est certainement pas bon, et j'aurais dû mettre un cable multi torsadé comme sur le circuit du visiophone... Mais même en débranchant ce circuit BP avec sa propre alimentration, le probléme subsiste. J'ai même fini par e,levé ce câble est toujours le même probléme......
Le schéma est le suivant : un cable multi torsadé relié le moniteur principal (cuisine) vers le moniteur secondaire (bureau) avec un 3 paires torsadés ; à partir du moniteur principal une autre liaison entre celui ci et la platine de rue (sonnette) avec un autre cable multi torsadé ; et également vers la gache avec 1 paire torsadé. Le moniteur principal est alimenté à partir du transfo 15V c continu au tableau, le moniteur secondaire possède sa propre alimentation qu'on branche sur une prise (toujours en 15V c continu).
bricoulou
jeudi 4 août 2011
25 octobre 2011
4
7 août 2011 à 15:01
7 août 2011 à 15:01
en principe pour ce genre de circuit il faut bien séparer le circuit visiophone et l'alimentation du portail dans 2 gaines séparées il se crée des interférences
si pas possible il existe du câble blindé
bonne reparation
bonne reparation
7 août 2011 à 13:47
En fait avant d'avoir connecté le circuit BP - gache, l'image fonctionnait très bien sauf sur le moniteur secondaire, c'est à dire pas d'image du tout, ensuite je l'ai envoyé en SAV, ils me l'ont échangé, entre temps j'ai monté ce circuit BP - gache et depuis l'image s'est détérioré sur les 2 moniteurs, de temps en temsp j'ai une image mais de mauvaise qualité bizzarement quand j'appuie sur le momiteur sur le bouton "clé" pour la gache sinon la plupart du temps l'image est brouillé en forme de trait en couleur...
Crdlmt
