Communication entre portail Somfy et visiophone Somfy
Bonjour à tous,
je possède un portail coulissant avec un moteur Elixo smart IO. le portail fonctionne avec des télécommandes Keygo IO. d'autre part je me suis équipé d'un visiophone Somfy V500 Pro IO.
Je souhaiterai faire ouvrir le portail par radio avec le moniteur du visiophone comme indiqué dans la notice? j'ai suivi la procédure indiquée dans la notice, mais sans succés. Y aurait-il une manipulation qui m'aurait échappé ?? Un technicien peut-il m'éclairer dans cette difficulté. Merci d'avance d'étudier mon problème. A bientôt donc. et bonne soirée à tous.
Dominique jault
Dominique jault
Merci pour cette réponse.
Mais je n'ai pas la possibilité de raccorder en filaire la platine de rue au moteur du portail.
je pensais qu'il était possible de commander par radio le portail avec le moniteur intérieur, comme on le fait avec les télécommande keygo. cela ne serait donc pas possible ?
Pouvez vous me confirmer cette impossiblité, ou y-a-t-il une autre possibilité ?
Merci d'avance, de vos conseils....
