Problème chaudière de dietrich le circulateur ne declanche plus [Résolu]
tof59 - 10 mars 2012 à 23:11 - Dernière réponse :  Noisette
- 30 déc. 2017 à 12:09
le circulateur de ma chaudière gaz de dietrich ne se declanche plus
alors je l ai raccorder sur le 220v pour voir il était hs et non il tourne alors pour avoir du chauffage je l ai laisser comme sa en attendent de savoir si il n y aurais pas un relais ou autre chose a changer merci
15 réponses
Répondre au sujet
jdf_daniel26 4727 Messages postés lundi 27 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 juin 2016 Dernière intervention - 10 mars 2012 à 23:47
+4
Est-il commandé par un thermostat ?
Cdlt,
Commenter la réponse de jdf_daniel26
abel5 4 Messages postés mardi 13 novembre 2012Date d'inscription 10 décembre 2012 Dernière intervention - 18 nov. 2012 à 14:03
+2
merci pour ce renseignement donc mon interet est de le laisser sur 1
par contre je n avais pas de chauffage et je viens de demonter le petit moteur pas a pas qui fait fonctionner le clapet inversseur et la en position ecs seulement j ai du chauffage que dois je faire je le remonte ou pour le moment je laisse pour avoir chaud?
merci encore pour vos reponse
Commenter la réponse de abel5
CHAUDIERE DE DIETRICH GAZ DTG SE 110 avec module SVR-S
Le problème que je soumets peut être commun à plusieurs types de chaudières.
Il y a 2 circulateurs : un pour l'eau chaude sanitaire et l'autre pour le chauffage. dans mon cas, la chaudière restait en position "chauffage eau chaude" ( le circulateur tournait sans cesse) sans que le brûleur ne se mette en route. J'ai fait des vérifications : le petit transformateur qui alimente la carte de gestion ne fournissait que 7 volts au lieu des 12 volts prévus (inscrit sur la pièce) et était très chaud. Je l'ai donc remplacé par un neuf un peu plus puissant et tout est rentré dans l'ordre.
On peut vérifier aussi le pont redresseur. Les micro relais qui déclenchent les différentes opérations sont des modèles standards et peuvent (comme le transformateur) être trouvés dans le commerce spécialisé.
Commenter la réponse de Paul
je ne pence pas car même en retirant le thermostat et en fessant un pont il ne se declanche pas????
Commenter la réponse de tof59
en faite ma chaudière me sert que pour le chauffage j ai un cumulus pour le sanitaire cette chaudière me rend fou je me demande si il n y aurait pas un relais et si oui lequel car même sur le net je trouve pas????
ma chaudière c une de dietrich réf: elitec dtg e 135 ff de 24kw basse température
en espérant que ses renseignement pourront vous aide a régler mon problème merci
doc chaudiere - 12 mars 2012 à 16:13
bonjour votre chaudière est sans doute une elitec dtg e 130e ff . il y a différents tableaux de commande sur ce modèle. sur le tableau de commande de base, vous pouvez en prenant toutes les précautions regarder si sur les bornes 8 et 9 il y a du 220v (c'est le branchement de la pompe) si c'est négatif le relais de la carte n'envoie pas l'information
Commenter la réponse de doc chaudiere
j ai essayer et rien pas de jus , il n y aurais pas un fusible?
doc chaudiere - 12 mars 2012 à 18:58
Bonjour sur mes plans il n'y en a pas, mais surement sur la platine électronique mais cela coupe toute la chaudière.
franchement je ne sais plus quoi faire je pence que je vais devoir me résilier a appeler un chauffagiste mais avant je vais essayer d appeler de dietrich il ont un service technique merci a tous pour vos conseil des que j ai la solution je la materais sur ce blog MERCI a tous
jdf_daniel26 4727 Messages postés lundi 27 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 juin 2016 Dernière intervention - 12 mars 2012 à 21:17
Pouvez-vous faire une photo de la carte la plus nette que vous pouvez .
A+,
abel5 4 Messages postés mardi 13 novembre 2012Date d'inscription 10 décembre 2012 Dernière intervention - 18 nov. 2012 à 11:26
bonjour!ma chaudiere une de dietrich 1.24ff city avec ballon a coté ne produit que de l eau chaude le circulateur fonctionne le moteur pas a pas de la vanne trois voix aussi (mais bizarrement le clapé fonctionne quand j arrete la chaudiere et revient dans une autre position quand je rallume)
bref je n ai plus de chauffage le tuyau depart chauffage est chaud mais le tuyeau retour est froid
elle ne passe pas en mode chauffage les radiateurs sont froid la sonde de l ecs est branchée
j ai des robinets thermostatiques sur tout les radiateurs en etat de marche
est ce que la sonde temperature de depart chauffage serait defectueuse?
au niveau du tableau a cote du branchement du thermostat d ecs il y un curseur qui est sur la position "un" et il y a en tout trois positions a correspond et a quoi sert ce curseur
merci si vous avez une reponse de me repondre
doc chaudière - 18 nov. 2012 à 12:03
bonjour, sur 1 la pompe fonctionne en continue
sur 2 la pompe irrigue 15 min après l'arrêt du thermostat
sur 3 la pompe irrigue 3 min après l'arrêt du thermostat
abel5 4 Messages postés mardi 13 novembre 2012Date d'inscription 10 décembre 2012 Dernière intervention - 10 déc. 2012 à 15:32
en fin de compte j ai du faire changer la carte uc de la chaudiere de dietrich 1.24ff
302 euro hors taxe plus 120 euro de main d oeuvre
mais c est grace au service apres vente de dietrich que j ai trouvé la panne
mon chauffagiste c est contenté de demonter et monter la carte
merci a vous tous
et passez de bonnes fetes de fin d anée
Ma chaudière ne démarre pas le soir elle s'arrête et le matin elle ne ce remet pas en route Dietrich gaz
Commenter la réponse de Noisette
-1
voir si la priorité sanitaire (eaux chaude ) ne crée pas un conflit ?
essayez de mettre à mini la température de production eau chaude ?
(quelques fois il faut attendre car il y a une temporisation d'arrêt, afin de décharger la chaudière)
voir éventuellement anomalie sonde ballon eau chaude ?
Commenter la réponse de treize
