- Fpn forum
- Forum photovoltaïque pas rentable - Forum Actu et débats
- Forum panne lave-linge electrolux ✓ - Forum Electroménager
- Peinture evalux avis - forum ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Forum pompe a chaleur - Forum Chauffage et climatisation
- Que penser de la pompe à chaleur ? - Forum Construction et rénovation
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
29 mars 2012 à 15:54
Bonjour, avez vous essayé les magasins de composants electroniques >??
a défaut de trouvez la ref exacte vous pouvez peut être trouver un équivalent:
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/c/?searchTerm=capteur+de+pression+honeywell&sra=oss
Crdlt
Crdlt
merci pour ta réponse Nanard01, malheuresement il n'y a aucun résultat sur radiospares-fr pour "PFN-05PG"
Stf_la sudiste, oui j'ai essayé des magasins de composants électroniques, ils ne peuvent pas l'avoir ... :(
si vous ne trouvez pas et avec les caractéristiques du PFN-05PG:
Modèle 05PG
Conditions de fonctionnement recommandées
Manomètre de pression de type -
Pression nominale 34,47 kPa = 5 Psi
Plage de pression mesurable -34,47 à 34.47 kPa
Plage de température de 0 à 50 deg.C
La pression médiatique et les gaz non corrosifs uniquement (pas de liquide) -
Courant d'excitation (Constant) 1,5 mACC
Note maximale absolue
Pression de charge au maximum deux fois de la pression nominale -
Maximum courant d'excitation 3,0 mA CC
Température de fonctionnement 0 à 80 deg.C
Température de stockage -20 à 100 deg.C
Humidité en fonctionnement 30 à 80 (condition de rosée non)% HR
Caractéristiques électriques (génération de courant 1,5 mA constant, la température ambiante Ta = 25deg.C)
Plage de la sortie de tension de 40 à 130 (au 0kPa à la pression nominale) mV
Tension de décalage de + / -25 (au 0kPa) mV
Résistance de pont de 4000 à 6000 ohms
2 Temps de réponse (pour la référence) ms.
Précision TSO * + / -10 + / -8% FS/0-50deg.C
TCS * 5,0 2,5% FS/0-50deg.C
Linéarité + / -0,6 FS + / -0,3%
FS hystérésis pression + / -1,0 + / -0,7%
* TSO: sensibilité à la température de la tension de décalage (Plage de température de 0 à 50 deg.C)
* TCS: Coefficient de température de la tension de sortie durée (Plage de température de 0 à 50 deg.C)
vous pouvez trouver un équivalent en Honeywell 5Psi
https://fr.rs-online.com/web/c/?searchTerm=capteur+de+pression+honeywell+5psi&sra=oss
Crdlt
Modèle 05PG
Crdlt
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
30 mars 2012 à 14:09
si le composant se trouve sur un module electronique, peut etre que la société peut vous procurer le module complet !!! vous n'avez que cette solution apparemment !
