Panne d'un lave vaisselle siemens aqua sensor erreur E 24 [Résolu/Fermé]
simone - 20 août 2012 à 14:05 - Dernière réponse :  Michèle
- 13 déc. 2017 à 11:49
je ne retrouve plus ma notice,
l'acaht date de moins de deux ans
panne
au bout de 3 ou 4 minutes, avec tous les programmes, l'erreur indique à l'endroit de la durée du cycle
un 3 à l'envers et la durée ex : durée du cycle 1H 28 erreur 3 à l'envers 24
qu'en pensez-vous ? merci pour vos réponses rapides.
40 réponses
+131
Bonjour, et vive la force des forums,
Siemens
J'ai résolu ce message erreur E24 (avec affichage symbole du petit robinet)
En fait, c'est un défaut du fabricant, mais ouf, il y a une solution:
1) Lancer votre programme ou cycle et, attendez moins d'une minute.
2) Ouvrez la porte et attentez 1 seconde
3) Refermez la porte, tendez l'oreille ... l'eau arrive et c'est parti
Je sais ce n'est pas super sexy, mais ça marche...ouf
Jean François de Toulouse
Merci beaucoup de votre perspicacité
Merci après avoir passé l'après-midi à chercher la panne ta solution marche merci encore
Merci infiniment, en ouvrant la porte et en la refermant ça marche.
stf_la sudiste 18832 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 12 janvier 2018 Dernière intervention - 20 août 2012 à 16:47
+12
bonjour,
donc le code erreur est E24 nettoyez vos filtres surtout celui de fond de cuve et cela devrait repartir
+4
Rien avoir avec l'aquastop je possède ce lave vaisselle et sa vient de la tablette électronique. Je suis apprenti plombier et j'ai remplacer l'aquastop sur cette machine et rien et si vous taper sur la plaquette électronique sa part tout seul.
Donc c'est le constructeur qui a mit quelque chose dans la tablette électronique qui fait que sa tombe en panne. Voila je ne conseillerai plus un siemens a un client ou pour mon utilisation personnelle.
stf_jpd87 41974 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 12 janvier 2018 Dernière intervention - 11 nov. 2012 à 07:54
+3
Plus sérieusement je doute fort de votre raisonnement ,si en tapant sur votre platine la machine repart, il faut vérifier les soudures de cette platine "soudures sèches". Je ne vois pas l'intérêt qu'aurait l'industriel à inclure dans son programme une panne. Panne qui pourrait être détectée par des électroniciens programmeurs, et se retourner contre lui.
Bonjour, c'est ce que j'ai constaté maintenant vous pouvez penser ce que vous voulez.
Je comprend votre point de vue car cela m'a également étonné.
L'obsolescence programmée existe depuis le début du XXe siècle.
cela fait une semaine que je cherche la cause du E24 picotgramme de l'arrivée d'eau allumé. Il suffit bien de lancer le programme voulu, ouvrir la porte la minute passée pendant 1 à 2 secondes puis refermer la porte. Miracle, le LV se remplit d'eau et fonctionne de nouveau depuis. La seule contrainte est d'attendre que la première minute s'écoule pour ouvrir la porte puis la refermer. Merci pour le TUYAU :)) qui nous a fait économiser quelques centaines d'euros temporairement.
+3
bonjour, le code erreur E24 correspond le plus souvent à la chambre de compression qui est bouchée.
il faut démonter le coté du lave vaisselle et essayer de la déboucher en y envoyant de l'air ou de l'eau ou les deux (c'est ce que j'ai fait).
penser à nettoyer votre lave vaisselle de temps en temps .
+3
Je viens de résoudre le problème e24 de mon lave vaisselle.
Le problème vient de l'évacuation de l'eau qui se bouche ou de la pompe qui fonctionne mal.
j'en ai mis un demi-litre de liquide qui débouche les tuyauterie (très puissant) dans le fond du lave vaisselle j'ai attendu 4/5 minutes puis j'ai lancé un programme (sans vaisselle à l'intérieur bien entendu). J'ai répété cette opération une fois encore durant la semaine et depuis tout va bien.
+2
merci de vos réponses
j'ai retrouvé la notice sur internet cela m'est très utile,
j'ai nettoyé les filtres mais pas d'amélioration
en nettoyant le filtre du fond peut-être l'ai je mal remis l'eau ne s'écoule plus,
je vais sûrement faire appel à un tehnicien....
merci encore
stf_la ,stuiste - 17 avril 2014 à 15:24
ou la tu trouver????
beo27 1 Messages postés samedi 7 février 2015Date d'inscription 7 février 2015 Dernière intervention - 7 févr. 2015 à 19:24
Merci , le tuyau est vraiment fiable, ça marche . cela m'est arrivé avec le cycle rapide .
stf_la sudiste 18832 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 12 janvier 2018 Dernière intervention - 21 août 2012 à 09:16
oui cela parait plus raisonnable et merci de nous tenir au courant de la suite !!
J' ai appliquer les 2 méthodes, taper sur l' electronique, ouvrir refermer la porte fissa puis..... retaper sur l' electronique lors du non enclenchement, çà fonctionne.. dans un bruit pas catholique mais çà fonctionne
l' obsolescence programmée n' est pas une foutaise mais bien la triste réalité.
Tecelectro 1 Messages postés jeudi 3 juillet 2014Date d'inscription 3 juillet 2014 Dernière intervention - 3 juil. 2014 à 23:54
Bjr . Pas d obsolescence programme , pas de panne provenant de la carte électronique le soucis vient de la pompe de cyclage . Soit quelque chose dedans , soit la pompe de cyclage en elle même . Après y a des techniciens pour dépanne l électroménager .
Incroyable mais le coup de la porte fonctionne...
on verra jusque quand.
Je confirme. Aussi incroyable que cela paraisse le fait de lancer le programma et d' ouvrir la porte an bout de 1 min fonctionne!!!!
Un peu contraignant, mais beaucoup d'économie .
Super conseil efficace
merci pour la solution de la porte ça marche après 2h00 de démontage !!! joel 72
stf_jpd87 41974 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 12 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par stf_jpd87 le 10/11/2012 à 18:05
-1
Bonsoir alexccr
Si vous suivez le forum vous constaterez que toutes les marques sont touchées par des problèmes, la seule machine qui ne soit jamais tombée en panne puisque pas de question à ce sujet est l'être humain donc retrousser les manches et avec de l'huile de coude, bonne vaisselle.
Bonsoir, je suis entièrement d'accord avec vous au sujet de la vaisselle faite à la main. Mais je trouve que c'est vraiment scandaleux que LaPlupart des machines ne veulent plus marcher à cause de la tablette électronique qui fait croire à une panne alors qui en a pas. L'eau n'arrive "e24" c'est la machine qui décide de ne pas envoyer l'eau et je vois que sur cette machine c'est toujours la même panne. La puce à été programmer pour ne plus fonctionné. Je peux l'affirmer car je me suis amusé à démonter toute la machine. C'est juste pour dire que ceux qui le même problème savent d'où cela vient.
