Code erreur e24 lave vaisselle siemens
Gaelle -
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Après avoir changer la pompe de vidange et le répartiteur j’ai toujours ce défaut et de l’eau au fond de la cuve.
J’ai essayer tous les programmes mais toujours pareil j’ai toujours de l’eau dans le répartiteur
Que puis je faire d autre??
papy35
E24 plusieurs causes à savoir:
Peut-être un problème débitmètre en sortie répartiteur
Peut-être un problème d'électrovanne ou d'aqua-stop
Peut-être un problème de vidange Filtre
Sur certain modèle de la marque cela peut provenir de la carte voulu ?? défaut constructeur ??
Avez vous nettoyé le détecteur niveau d'eau fond de cuve
La solution
Lancez un programme habituel
Attendez 1 minute
Ouvrez la porte
Attendez 1 seconde
Refermez la porte l'eau arrive et c'est bon
Gaelle
J’ai déjà changé le répartiteur et la pompe de vidange mais je n’ai pas nettoyer le détecteur de
Niveau d eau où se trouve t’il?
Gaelle
J’ai essayer le truc de la porte mais rien à faire j’ai toujours de l’eau au fond de la cuve et ca ne vidange pas
