Vedette vlts 6116 ne démarre pas
Philippe92150
mardi 15 janvier 2013
15 janvier 2013
15 janv. 2013 à 19:06
PAPY35 - 15 janv. 2013 à 20:00
- Vedette vlts 6116 ne démarre pas
- Débroussailleuse ne démarre pas bougie sèche ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi surpresseur ne démarre pas - Forum Construction et rénovation
- Surpresseur ne démarre plus ✓ - Forum Plomberie
- Lave vaisselle whirlpool bip et ne demarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle ne démarre pas après remplissage - Forum Electroménager
Philippe92150
15 janvier 2013
15 janv. 2013 à 19:17
C'est bon, résolu (enfin pour le moment)
C'est tout con, mais vu qu'il n'y a pas de code d'erreur, il suffit de laisser la machine finir son compte à rebours ...
Donc si ça vous arrive, laissez travailler la machine
Avez vous vérifié si votre machine prend l'eau car selon vos commentaires vous avez un problème sur votre alimentation,un conseil changez votre robinet car cela finira par une inondation avec des dégats.
Vous avez vérifié votre pompe ok mais fonctionne t elle
D23 c'est un problème de chauffage pas forcément la résistance mais le circuit de ventilation bouché.
Changer la machine non Vedette c'est une bonne marque et de plus Française.
Philippe92150
15 janvier 2013
15 janv. 2013 à 19:41
Oui, faut que je m'occupe du robinet.
L'ancien proprio a un peu fait du bricolage avec ça.
Mais la machine est dans un espace très restreint, pas très accessible, et le robinet est au fond. En plus, il a mis du carrelage autour.
Bref, pas pratique du tout ...
Philippe92150
15 janvier 2013
15 janv. 2013 à 19:43
Sinon, pour l'erreur D23, comment vérifier le circuit de ventilation ?
Si vous êtes un peu bricoleur,il va falloir démonter les panneaux de la machine et vérifier les filtres,les conduits,la ventilation car vous pouvez avoir un bouchon de peluche qui bloque et de ce fait la résistance chauffage se met en sécurité .Le lien que je vous donne n'est pas la votre elle existe mais impossible de l'ouvrir
cependant vous allez comprendre rapidement que vous avez une résistance basse pour le lavage et une haute pour le séchage avec les klixons de température réarmables ou pas.Plus la partie ventilation.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLTS6134++6U1KVEFFA.htm
Bon courage pour le robinet sachez une chose la tête de robinet se change sans changer le robinet,vous coupez l'eau à la vanne principale,vous vidangez et vous remplacez.
Bonne chance et tenez nous au courant
