Compartiment filtre à eau frigo whirlpool S20BRWW20-A/G
alex1983
4 mars 2013 à 15:45
jeff30620 Messages postés 11 Date d'inscription lundi 4 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 4 mars 2013 - 4 mars 2013 à 19:54
- Changer filtre frigo whirlpool 6th sense
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Frigo whirlpool 6th sense ne refroidit plus ✓ - Forum Electroménager
- Problème réfrigérateur Whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Comment réparer frigo Whirlpool qui ne fait plus de froid ? ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Il y a forcement un filtre, il se trouve soit independement au frigo et sa jonction se fait deriere le frigo un petit tuyau blanc doit y sortir (4 vis a retirer pour tomber la grille )soit en facade sous les portes.Attention il y a un sens pour le filtre ;Entrée d'eau et sortie lors de son changement !
Voila a quoi doit ressembler votre filtre (celui que je montre n'est pas forcement adapté à votre frigo ,ce n'est juste qu'un exemple ! :
http://www.castorama.fr/store/Cartouche-IC-100B-pour-fontaine-et-frigo-americain-PRDm526002.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Bonne continuation
Bonne continuation
4 mars 2013 à 16:54
Il y a effectivement un petit tuyau derrière le frigo qui va de bas en haut avec une sorte de jonction en plastique vers le haut du frigo. Désolé pour mon manque de vocabulaire technique.
J'ai également regardé sous les portes en façade et j'ai remarqué sous la porte du compartiment congélateur, un peu en dessous du distributeur à glaçons, une sorte de trappe avec deux petits boulons.
Dans l'immédiat, je vais déjà déplacer le frigo afin d'accéder à l'arrière pour dévisser la grille d'où sort ce fameux tuyaux. Je vous tiens au courant et encore merci.
