Les radiateurs !
- Les radiateurs !
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas ✓ - Forum Plomberie
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mon chauffage ne se déclenche plus avec mon thermostat ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- La chaudiere fonctionne mais les radiateur sont froid - Forum Chauffage et climatisation
- Fermer les radiateurs des pièces inoccupées - Forum Chauffage et climatisation
regarder le niveau d'eau,de votre chaudiére si il y a manque d'eau faire l'appoint: il y a de fortes chances qu'il y ai de l'air dans le circuit d'eau.il faut chasser l'eau des radiateurs,pour cela, il existe des purgeurs, chaque radiateur ayant sa vis;cette vis se situe sur lehaut du radiateur. IL suffit de dévisser un peu cette vis(ne pas l'enlever) l'air va partir, laissercouler un peu l'eau par la vis de purge afin d'être sur qu'il n'y ai plus d'air: commencer par le radiateur le plus près de la chaudière,finir par le plus éloigné, il faut purger chaque radiateur
PURGER LE RADIATEUR LE PLUS PROCHE DE LA CHAUDIERE POUR TERMINER PAR LE PLUS ELOIGNE
pensez à faire l appoint d eau si le niveau baisse trop
bonne chance
n'oubliez pas de couper le courant alimentant l'accelérateur autrement l'air emprisonné ne sortira pas et commencer par le radiateur le plus proche de la chaudière en allant vers le plus éloigné. Vérifier votre pression d'eau aprés avoir purger et réenclenchez le disjoncteur alimentant l'accélérateur.
un dose de mir comme il vous a été répondu précédemment est aussi valable surtout si vous avez des radiateurs en fonte d' aluminium.
