Comment rénover le sol en terre battue de ma cave ? [Fermé]
Posez votre question Jerome78 - Dernière réponse le 14 oct. 2015 à 22:15 par marc
Bonjour à tous, Voilà le contexte, je possède une cave entièrement enterrée de 40 m2 environ, les murs sont en pierre , le sol en terre battue. Il y a pas mal d'humidité (80 %) . L'objectif est d'obenir un endroit sain, sans humidité avec le sol propre et plat. Je souhaiterais en faire un espace de stockage , et également un espace de loisir pour faire de la musique. J'ai commencé à rejointoyer les pierres des murs avec un enduit sable/chaux. Pour le sol, je ne sais pas trop quoi mettre sachant que mon budget doit être minimum. L'idéal était la dalle de béton de chaux. Mais ca sera au dessus de mon budget. J'ai pensé à des dalles (genre extérieur) sur un lit de sable... J'attend vos conseils, idées, retours d'expérience sur ce sujet. A bientôt
plus moins
BONJOUR Avec 8o% d'humidité vous n'avez pas d'autre solution,que de faire un drainage,mais ceci va augmenté votre budget,pour la monté en humidité par vos murs,vous devez le goudronné,et vous n'aurez pas de monté d'humidité.Cordialement jean-Paul
plus moins
Bonjour, Merci pour ce conseil. Par contre, le béton n'est pas la solution que je privilégie. Il s'agit d'une maison (début du siècle). Et de nombreuses personnes précaunise que lorsqu'il s'agit de rénover de l'ancien, il ne faut jamais utiliser de ciment, mais tout faire à base de chaux, de manière à laisser respirer la maison. Et dans mon cas, je ne souhaites pas totalement bloquer l'humidité sous la dalle, car elle essaierait de passer par autre part. Et je pense que ca serait par les murs . Non ? De toute façon, faire faire une dalle qu'elle soit en chaux ou en ciment me couterait trop chère, il me faut une solution plus simple à réaliser et sutout moins couteuse. Je cherche, je cherhe ... Si vous des idées , n'hésitez surtout pas .. Bonne soirée.
plus moins
BONJOUR Il est possible de réaliser une dalle sur terre-plein,sur un sol en terre battue,à condition que la nature du terrain le permette.Les matériaux de maçonnerie étant poreux,ils ne peuvent constituer une barrière satisfaisante à l'humidité. Aussi,établir un sol directement sur un terre plein n'est possible que si le terrain est de bonne qualité et bien drainé.Sinon,les remontées capillaires risque,à la longue,de détériorer votre ouvrage.Sur cette terre battue,il est nécessaire,pour cette raison,de réaliser un hérisson(couche de caillasse) de 20 cm d'épaisseur.Pour combattre les remontées d'humidité,une bonne solution consiste à placer une feuille de polyéthylène sur toute la surface du sol avant de couler la dalle.Pour obtenir une meilleure protection,faites remonter le polyéthylène de quelques centimètres contre les murs.En outre,un certain nombre de produits isolants que vous trouverez dans tous les commerces spécialisés,vous aideront à réaliser un ouvrage de qualité et parfaitement protégé.On trouve couramment,par exemple, des panneaux isolants en polystyrène,que l'on pose,dans le cas d'une dalle sans vide sanitaire,directement sur le hérisson,par dessus le film de de polyéthylène,et vous coulé votre ciment sur cette oeuvre,vous faite un ciment propre et fin,et ensuite vous pouvez poser des dalles ou autres,selon vos goût. Cordialement jean-Paul
Makena24 1Messages postés dimanche 6 juillet 2014Date d'inscription 6 juillet 2014 Dernière intervention - 6 juil. 2014 à 14:50
Cher Jean Paul, je lis votre article avec intérêt car j'ai un problème de cave que je n'arrive pas à résoudre.. Pourriez vous m'aider ?
Voici mon problème, j'ai une maison ancienne en pierre de 1901, sur cave en terre battue.
La cave fait à peu près 60 m² et a des petites fenêtres d'aération dans la partie haute des murs de chaque côté, donc l'aération est bonne.
Malheureusement j'ai une odeur de cave persistante dans la maison, je n'arrive pas à m'en débarrasser.
On me conseille de faire une chape de béton dans la cave.
Aujourd'hui, les murs de la cave sont en pierre apparente, j'ai isolée le plafond de la cave avec de la laine de verre et du placo, et l'odeur continue à remonter, je n'y comprends rien.
Je me demande si l'odeur ne remonte pas par les murs, même sil les murs de la maison ont été isolé avec laine de verre et placo ???
Sinon, si je me décide à faire une chape de béton (avec chaux) pensez vous que ça enlèvera les odeurs ? .
Vous préconisez un hérisson de 20cm, est il possible de le faire plus bas, car ma cave n'est pas très haute ?
De plus, est ce que le béton à base de chaux est une bonne idée ??
Merci d'avance pour vos réponses, je suis vraiment une "faible femme" devant ce genre de problème et surtout c'est difficile de savoir qui a raison !!
marc- 14 oct. 2015 à 22:15
j ai us se problème d odeur je me suis aperçue que ses l évacuation des wc qui été cassé es comme il traverses le mur on ne pouvais pas voir je les réparés es ses ok
Epoisses21 748Messages postés mardi 3 septembre 2013Date d'inscription 5 septembre 2014 Dernière intervention - 6 juil. 2014 à 15:23
Bonjour Makena, non le hérisson de 20 cm et le dalle de 10 cm, ne viens se poser sur le sol actuel de votre cave, il faut décaisser de 30 cm, remonter la terre et reconstituer le sol drainant. Pour les odeurs de cave, il faudrait une VMC qui renouvelle l'air et assaini
plus moins
Je suis du même avis que Mekena24,c'est tout à fait une logique non
plus moins
Bjr, bien, mais vous remontez le sol de 30 cm, une cave en général le plafond n'est pas à 2,50 donc va falloir mettre un casque. Le polystyrène ne se pose pas sur les pierres il faut du gravillon, du sable du polystyrène et un poliane avant de couler le dallage.
architecturebois 12Messages postés mardi 8 juillet 2014Date d'inscription 16 juillet 2014 Dernière intervention - 14 juil. 2014 à 09:36
(j'ai eu l'expérience) J'aime bien ce mot,cela me rassure des résultats
valerossi. 1414Messages postés samedi 6 juillet 2013Date d'inscription 29 février 2016 Dernière intervention - 14 juil. 2014 à 10:31
BJR,ARCHITECTUEBOIS,
34 ans de dures et agréables années dans le bâtiment,comment vous l'appelleriez cette expérience?,
architecturebois 12Messages postés mardi 8 juillet 2014Date d'inscription 16 juillet 2014 Dernière intervention - 15 juil. 2014 à 07:27
Bonjour Valerossi
J'admets bel et bien que ce n'est plus une expérience mais c'est votre vie,votre univers
Epoisses21 748Messages postés mardi 3 septembre 2013Date d'inscription 5 septembre 2014 Dernière intervention - 15 juil. 2014 à 08:01
Bjr, et oui et pour certain même 34 + 9
architecturebois 12Messages postés mardi 8 juillet 2014Date d'inscription 16 juillet 2014 Dernière intervention - 16 juil. 2014 à 10:49
Je comprends pas très bien,sinon,avez vous une idée pour l'isolation phonique dans une maison en bois
