Pourquoi 2 boutons poussoirs ne fonctionnent pas ? [Fermé]
Posez votre question philatlantic - Dernière réponse le 11 févr. 2011 à 19:04 par jpd87
bonsoir,j'ai un souci avec les boutons poussoirs:quand j'en branche 1,ça fonctionne;quand j'en branche un autre,ça fonctionne egalementmais quand je branche les 2 en meme temps,aucun des 2 ne fonctionne. a priori les 4 bornes du telerupteurs sont bien branchées.les fils sur les bp sont branchés sur L et 1(2 reste libre). il y a tjs du jus sur les bp en phase(normal)et aussi sur les retours bp en a1(normal?) avez vous une explication?
plus moins
Bonsoir Plus qu'un discours voir ce schéma. http://telerupteur.com/cablage_electrique_telerupteur.htm Les télérupteurs sont branchés en parallèle Cordialement
plus moins
j'ai suivi ce schema
plus moins
Hello C'est possible que un des deux soit à l'ouverture ou hs
plus moins
Hello Sont-ils lumineux ?
plus moins
bonjour,je m'étais trompé sur les bornes du bp.probleme resolu
plus moins
Re Merci à vous de nous avoir tenu au courant. Cordialement.
