Pourquoi le differentiel ne saute-t-il pas ? [Fermé]
Posez votre question jeanpierre.chiron - Dernière réponse le 13 mars 2009 à 18:16 par jeanpierre.chiron
Bonjour, j'ai eu un incident sur une ligne électrique.... le differentiel n'a pas sauté mais le fusible de la ligne concernée.... Est-ce normal ? En quelles circonstances le differentiel saute-t-il ? merci
plus moins
bonjour dans le cas d'un court circuit ou d'une surintensité, le différentiel n'a aucun effet. Le différentiel agit seulement lors d'un fuite de courant à la terre. Le différentiel tient compte du courant qui passe dans les fils, s'il y a une différence dans l'un par rapport à l'autre, il déclenche
plus moins
une fuite de courant à la terre se produit losque aucun fusible n'a sauté ? merci
plus moins
bonjour Oui, c'est possible, si vous touchez une phase, vous faites passer du courant à la terre et le différentiel déclenche, mais pas les fusibles. Au dessus de 30 milliampères, le courant est mortel, un différentiel déclenche vers 20 milli et vous sauve la vie. Il peut arriver aussi qu'un élément d'un appareil ménagé soit dégradé et provoque une fuite de courant, dans ce cas, le différentiel déclenche si l'appareil est relié à la terre (obligatoire)
plus moins
merci NB. je suis à la terre.
