Quel diametre de fils pour sèche-serviette mixte ? [Fermé]
Posez votre question michelcassetout - Dernière réponse le 12 févr. 2016 à 13:05 par KIDUGUEN
je dois installer un sèche serviette mixte mais je ne connais pas le diamètre des fils d'alimentation électrique. Avez vous la réponse? Merci d'avance.
plus moins
bonjour il faut du 1.5mm2 et un disjoncteur 10a si le SS n exede pas 2250watts si supérieur a 2250w il faut du 2.5mm2 et un dijo de 20a il faut également passer 4 fil un bleu un rouge un vert/jaune et un d une toute autre couleur . ce dernier fil est utile en fil pilote amicalement
plus moins
bonjour, pour alimenter votre seche serviette, il faut prévoir du fil de 2.5², un rouge, un bleu et un vert/jaune pour la terre.
Intéressé- 12 févr. 2016 à 10:27
Bizarre je croyais que la mise au neutre était interdite sur ce type de dispositif de chauffe en milieu humide !
Lisez les notices (encore vérifié aujourd'hui sur sèche serviette / chauffage sauter)
KIDUGUEN 6079Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscription ContributeurStatut 24 mai 2017 Dernière intervention - 12 févr. 2016 à 13:05
Bonjour c'est par là qu'on commence apres si vous confondez neutre et prise de terre il faut bien vous renseignez .Sur un radiateur classe 2 pas besoins de terre de plus depuis 2014 le probleme doit etre reglé .Cdlt
plus moins
merci pour le tuyau ou plutôt pour le coup de fil a charge de revanche
plus moins
Bonsoir Pour compléter (un peu tardivement) les réponses ci-dessus : - 3 fils en 1,5² si disjoncteur ou fusible10A max et 2250W max. - 3 fils en 2,5² si disjoncteur 20A max et 4500W max ou fusible 16A max et 3500W max. Ces fils doivent être bleu, vert/jaune et n'importe quelle autre couleur (souvent rouge ou marron). Il est judicieux mais non obligatoire de passer en plus un fil pilote qui pourra être relié à un programmateur. Ce fil est en général en 1,5² et doit être d'une couleur différente des autres (souvent noir). A+
j b- 3 oct. 2014 à 23:13
bonsoir peut on avoir sur la meme ligne des prises *3
Carminas 1374Messages postés mardi 31 mars 2009Date d'inscription ContributeurStatut 7 mai 2017 Dernière intervention - 4 oct. 2014 à 09:40
Non chauffage et prises doivent etre sur des circuits séparés
