- Puissance 20a en triphasé
- Puissance mixeur - Guide
- Puissance aspirateur sans sac - Guide
- Branchement prise triphasé - Forum Bricolage / outillage
- Plaque induction disjoncteur 20a ✓ - Forum Electricité
- Puissance disqueuse - Guide
Si votre plaque est prévue pour le triphasé, vous pouvez la brancher en tri. Mais attention en général les plaques électriques n'utilisent que 2 phases, donc ce n'est pas réellement du triphasé. Mais c'est néanmoins la meilleure solution pour répartir la puissance.
L'autre solution est de la brancher en mono, car en pratique on n'allume jamais les 4 plaques en même temps donc on n'atteind jamais les 32A.
Renseignez vous sur la puissance de chaque foyer, vous verrez que vous pouvez en mettre 2 en route sans problème.
Pour le raccordement de la plaque en tri au tableau, voir le schéma que je vous ai donné par ailleurs.
A+
Les plaques que j'ai acheté peuvent fonctionner en triphasé ou en monophasé. Je les ai branché en monophasé puisque j'ai un abonnement de ce type.
Le problème dans votre cas c'est une installation mélangeant le triphasé (pour avoir la puissance pour les plaques) et le monophasé pour le branchement du reste.
Il faut donc faire un bon schéma séparant bien les protections en tri et celles en monophasé.
Tout cela reste bien théorique niveau puissance car mes plaques étaient livrées avec du 2.5 mm2 souples et un système interne limite la puissance demandée.
A+
Votre raisonnement est bon.
Au total vous ne disposez que de 20 A par phase,atelier compris.
Une cuisinière de 32 A en monphasé à une puissance de:
240 V x32 = 7680 Watts
En triphasé l'intensité sera de 7680 / (400 V x racine de 3 ) pour un cos phi = à 1 soit 11,09 A
Vous pouvez opter pour le four élecrique en tri et la table de cuisson au gaz.
A+.
